- 23.629
- Inselbetrieb mit zwei Stromquellen (Generator, Akkuladestation) und FI
- #41
Nein wenn du ein TN-S-Netz hast darf es nur eine einzige Verbindung von N und PE geben .
Nehmen wir dein Beispiel du erdest den N am Eco und am Generator . Dann hast du da 2 Verbindungen von N und PE .
Es darf aber nur eine derartige Verbindung geben . Deshalb wird da auch der N mit umgeschaltet.
somit ist nur die N PE Verbindung vom Eco oder vom Generator vorhanden.
Das Problem was du hast ist das Beide erst mal ein IT-Netz liefern. Durch die Verbindung von N und PE erzeugst du da ein TN-S-Netz . Das ist zwar so gewünscht, kann aber die Schutzfunktion in dem Gerät ( eco oder Inverter) aushebeln.
Fast kein Hersteller von mobilen Geräten macht aber dazu keinerlei Angaben. Richtig wäre es wenn diese Geräte ein IT-Netz liefern das da auch ein Isowächter verbaut ist und bei Geräten die ein TN-S-Netz liefern eben ein RCD im Gerät .
