K
Kevinjohn91
- 9
- Jalousiesperre mit Trennrelais
- #1
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem, welches ich mit folgenden Komponenten nicht zu 100% lösen konnte.
Mein Problem:
Meine Nachbarin hat eine elektrische Jalousie/Rollade, welche konventionell über einen Jalousie Schalter gefahren wird. Zwischen Jalousie und Terassentür ist ein Fliegengitter, welches man natürlich auch aufmachen kann. Wenn das allerdings auf ist und die Jalousie wird gefahren, knallt diese natürlich immer voll drauf.
Meine eingesetzten Komponenten:
Eltako ETR 61NP-230V+FK Trennrelais
ZF MP201903 Reed-Kontakt 1 Wechsler 30 V/DC, 30 V/AC 200 mA 3 W
ZF AS201901 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Mein Lösungsansatz:
Ich lasse den "Runterfahrbefehl" über den Schaltkontakt vom Trennrelais laufen, welcher schließt, wenn der Magnetkontakt geschlossen ist, also das Fliegengitter zu ist. Das funktionierte nicht so gut, weil das Trennrelais beim zuschalten wohl nicht den aktuellen Zustand "aktualisiert". Sprich ich musste das Fliegengitter auf- und wieder zu machen, dann hats funktioniert. Das Trennrelais brauch also Dauerspannung. Ich habe mir dann gedacht ich lass die Spannung, welche den Jalousietaster einspeist, einfach über das Trennrelais laufen, hatte dafür oben im Rollladenkasten noch genug adern frei, weil dort ein 7x1,5mm² liegt. Das schien auch gut zu funktionieren, allerdings öffnet das Trennrelais auf einmal, wenn ich die Jalousie öfter hoch- und wieder runterfahre und in diesen Zustand verharrt die dann. Das ist vor allem beim testen aufgefallen, wo dann auf einmal mittendrin die Jalousie stehen blieb. Ich kam dann natürlich auch nicht mehr am Magnetkontakt dran. Habe dann einiges probiert und die Magnete wirklich gaanz nah beieinander geschraubt, dass die zu 100% den Kontakt schließen, aber mit einen guten Gefühl habe ich meine Arbeit erstmal nicht hinterlassen. ich werde nun in Zukunft sehen, ob das Trennrelais auch durchgehend geschlossen bleibt, wenn das Fliegengitter zu ist.
Meine Frage:
Würdet ihr sagen meine ausgewählten Komponenten harmonieren aus bestimmten Gründen nicht zusammen? Musste exakt diesen Fensterkontakt nehmen, weil der auch einen Schließer hat, Sprich wenn Magnet in der nähe = geschlossen. Die allermeisten funktionieren nur als Öffner, evtl. hat das technische Hintergründe, die mir jetzt im Weg stehen.
Und wie sieht das aus, wenn ich beim Jalousiemotor häufig die Richtung wechsle, kann das in irgendeiner Form durch die ggf. hohen Anlaufströme dafür sorgen, dass sich der Kontakt vom Trennrelais wieder öffnet?
Es ist halt wirklich beim Testen 1-2 mal passiert, dass die Jalousie auf einmal gestoppt hatte, musste die dann von Außen hochdrücken und das Fliegengitter einmal wieder auf und zu machen, dann ging es wieder. Ansonsten kann man die einmal vollständig runterfahren und dann auch wieder vollständig hochfahren. Es ist vor allem passiert wenn ich die zum testen kurz runterfahren habe und anschließend schnell wieder hoch, verstehe hier nur technischen Hintergrund nicht und hätte das gerne gelöst, damit meine Nachbarin da in Ruhe schalten und walten kann
Mein Problem:
Mein Lösungsansatz:
Meine Frage:
