Jungs...brauche Hilfe beim Dimmer einbauen!
Diskutiere Jungs...brauche Hilfe beim Dimmer einbauen! im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe einen Dimmer gekauft und wollte den mal fix anschließen. Ich habe einen Schalter für den Flur und einen drunter für die Lampe...
C
Cat
  • Jungs...brauche Hilfe beim Dimmer einbauen!
Ich habe einen Schalter für den Flur und einen drunter für die Lampe über dem Esstisch (welche ich gerne dimmen würde)
Nun habe ich ein Ein und Ausschalter dieser lampe auseinandergebaut.Nun hängt der schalter aus der Wand und ich versuche mal zu erklären was da für Kabel sind:
Da waren Kabel von Oben (vom Schalter für das Flurlicht) und Kabel direkt aus dem Loch wo der Schalter für das Licht( welches zu dimmen ist) sind.
Also "Erde Flurlicht" und "Erde Esstischlich" sind zusammengeknüpft...mit einem grauen Platikteil (keine Lüsterklemme ..irgend was anderes) genauso "Blaues Kabel-Flurlicht" zusammengeknüpft mit "Blaues Kabel Esstischlicht"
"Schwarzes Kabel Flurlicht" geht zum Kipp-Schalter Esstischlicht...."Braunes Kabel Esstischlicht geht auch zu dem Kipp-Schalter Esstischlicht.
Dann sind da noch zwei "Schwarze Kabel" die kommen auch aus dem Putzloch wo der Schalter für das Esstischlicht ist....die führen keinen Strom...denke ich (habs mit dem Stromprüfer getestet) die waren bevor ich den Schalter abgebaut habe unten an dem Kipp-Schalter für das Esstischlicht rechts und links
dran...
Ich habe einen Dimmer gekauft60-400W/230V~ nur für Glüh- und Hochvolt- Halogenlampen Phasenschnitt-Helligkeitsregler MARS Unterputz
Bitte....kann mir da jemand helfen....zur Not auch telefonisch?
Gruß,
TANJA
hi,
was meinst du genau mit :"Schwarzes Kabel Flurlicht"
Ist das die Leitung,die zur Lampe geht?
Hast du für die Esstischleuchte noch einen2. Schalter?
gruß,
techniker28
erstmal danke,dass du mir helfen willst!
Also ein schwarzes Kabel vom Flurlichtschalter der sich darüber befindet, geht zum Schalter darunter, welches der Schalter für die Esstischlampe ist.
Leider kann ich dir nicht sagen ob das die Leitung ist die zur Lampe geht.ist ja alles unterm Putz.
Sorry,konnts nicht besser erklären :-(
Ja , es gibt noch nen anderen Schalter gegenüber.Das ist eine dreier "Dose" einen Schalter (der Oberste) für die Esstischlampe,einen Doppelschalter für die Wohnzimmerlampe (da geht nur einer davon ,weil ich für diese Lampe nur zwei Kabel angeschlossen habe und soweit ich noch weiß ,weitere zwei Kabel zusätzlich aus der Decke kamen...gibt ja so Lampen die man halb oder voll leuchten lassen kann--->4 Glühbirnen oder 8.
Und der untere Schalten für das Flührlicht "abwärts"
Hoffe ich konnte das einigermaßen deutlich erklären...
Gruß,
Tanja
Hallo Tanja,
zunächst einmal brauchst du einen Dimmer den du in einer Wechselschaltung einsetzen kannst. Nicht jeder Dimmer ist dafür geeignet.
Das "schwarze kabel" wird wohl die Phase sein die vom Flurschalter auf den Esstischlampenschalter gebrückt wurde.
Die anderen Kabel die an diesen Schalter angeschloßen waren sind die Wechseldrähte zu anderen Schalter.
Dadurch das du in dem Schalten den du ausgebaut hast die Phase anliegen hast, mußt du den Dimmer anstelle des anderen Schalters einbauen (der zweite Schalter für die Esstischbeleuchtung), an diesem Schalter hast du dann du den Lampendraht anliegen. Diesen Lampendraht legst du auf den Dimmerausgang. Die Wechseldrähte werden dann auf die beiden Eingänge gelegt. Aber wie gesagt, dafür benötigst du einen Dimmer mit Wechselschalter Eigenschaften.
Dann gibt es noch Dimmer die einen TASTER als zweiten Schalter nutzen. Dann mußt du den zweiten Schalter in einen Taster auswechseln.
Wenn du einen Billigen Dimmer hast, der nur 2 Anschlüße hat, kannst du folgendes machen:
Wechselschalter 1 (den du bereits ausgebaut hast)
Klemme die Phase mit den zwei Wechseldrähten zusammen.
Wechselschalter 2:
die Wechseldrähte klemmst du auf dem Dimmer, in der regel steht dort ein "L mit Pfeil rein" abgezeichnet.
Den Lampendraht klemmst du auf den Dimmer mit Pfeil raus. Den Wechselschalter 1 kannst du dann als Dummy wieder einbauen.
Das ganze kannst du auch umgekehrt mit den Lampendraht machen.
P.S. du wunderst dich warum ich soviele möglichkeiten schreibe???? Es gibt noch eine Menge mehr. Ich will damit nur zeigen das man nicht einfach in den Baumarkt geht, einen Dimmer kauft und von dem Verkäufer erzählt bekommt das es nur 2 Drähte sind die man anklemmen muß. abgesehen davon kann es tötlich enden wenn man nicht die Ausbildung hat. Bereits eine Berührungsspannung von 50 V kann tötlich sein, du Arbeitest mit 230V Tanja. Darum überleg dir das, was du machen willst genau.
Ich mag dich nicht verunsichern, aber die meisten Unfälle passieren auf dieser art und weise unter den Bastlern und Baumarkt Kunden, nicht unter den Elektroinstallateuren.
gruß
Thorsten :idea:
hi,
ja genau wie ich es vermutet habe. Du hast eine Wechselschaltung vorliegen. An den Schalter, den du ausgebaut hast kommt der Aussenleiter. Deshalb die Brücke.
Den Dimmer den du hast kenne ich nich. Ist der vom Baumarkt?
Wenn es ein günstiger war, dann geht es mit dem vermutlich nicht.
Du musst dir einen Dimmer besorgen,der für ne Wechselschaltng geeignet ist. Gibts z.B. von Busch - Jäger.
Dann kannst du aber auch nur deinen anderen Schalter austauschen, nicht diesen.
hier ein Anschlußbild:
http://busch-jaeger-support.custhelp.co ... 11&p_olh=0
gruß,
techniker28
Vielen Dank!!!
Nun funktioniert es. Ich habe es nach eurer beschreibung richtig angeschlossen, und nichts ging.... :-(
Habe dann Fotos mit meiner Digicam gemacht und bin zum Baumarkt. Der Berater meinte ich solle den Dimmer tauschen, vielleicht ist der ja defekt (der war ganz neu und ich hatte ihn am Tag zuvor gekauft!)
Bin wieder heim ,habs erneut so wie ihr beschrieben habt angeschlossen, und....BINGO !!!
Wow....hab ich mich gefreut!
Danke euch *smack*
Wie issn das mit dem Stromverbrauch,manche meinen der sei geringer, manche sagen "spielt keine Rolle, weil der Widerstand den Strom "frisst"....was denn nu? :?
Dimmer
Wie issn das mit dem Stromverbrauch,manche meinen der sei geringer, manche sagen "spielt keine Rolle, weil der Widerstand den Strom "frisst"....was denn nun
Dimmer spart " Strom" , weil ein Dimmer kein Widerstand ist der den Strom " frisst" .
Der Dimmer lässt den Strom nur in "kleinen Stücken" durch,( das siehst du natürlich nicht ) gerade soviel wie man gerade braucht.
Was nicht durchgelassen wird , wird auch nicht vom Zähler gezählt.
Man möge mir diese Erklärung verzeihen... :wink:
Danke,
ich habe verstanden... ;-)
Gruß,
TANJA
Thema: Jungs...brauche Hilfe beim Dimmer einbauen!
Lampe geht oder gar nicht - Kabelsalat
Dimmer für Schalter
Kabel richtig zuordnen/ Dimmer anschliessen (advanced)
Hilfe - Bewegungsmelder bei Wechselschalter
Laie braucht eure Hilfe
