C
Cat
- Jungs...brauche Hilfe beim Dimmer einbauen!
- #1
ich habe einen Dimmer gekauft und wollte den mal fix anschließen.
Ich habe einen Schalter für den Flur und einen drunter für die Lampe über dem Esstisch (welche ich gerne dimmen würde)
Nun habe ich ein Ein und Ausschalter dieser lampe auseinandergebaut.Nun hängt der schalter aus der Wand und ich versuche mal zu erklären was da für Kabel sind:
Da waren Kabel von Oben (vom Schalter für das Flurlicht) und Kabel direkt aus dem Loch wo der Schalter für das Licht( welches zu dimmen ist) sind.
Also "Erde Flurlicht" und "Erde Esstischlich" sind zusammengeknüpft...mit einem grauen Platikteil (keine Lüsterklemme ..irgend was anderes) genauso "Blaues Kabel-Flurlicht" zusammengeknüpft mit "Blaues Kabel Esstischlicht"
"Schwarzes Kabel Flurlicht" geht zum Kipp-Schalter Esstischlicht...."Braunes Kabel Esstischlicht geht auch zu dem Kipp-Schalter Esstischlicht.
Dann sind da noch zwei "Schwarze Kabel" die kommen auch aus dem Putzloch wo der Schalter für das Esstischlicht ist....die führen keinen Strom...denke ich (habs mit dem Stromprüfer getestet) die waren bevor ich den Schalter abgebaut habe unten an dem Kipp-Schalter für das Esstischlicht rechts und links
dran...
Ich habe einen Dimmer gekauft60-400W/230V~ nur für Glüh- und Hochvolt- Halogenlampen Phasenschnitt-Helligkeitsregler MARS Unterputz
Bitte....kann mir da jemand helfen....zur Not auch telefonisch?
Gruß,
TANJA
dran...
Gruß,
TANJA
