Kombiableiter
Diskutiere Kombiableiter im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, hätte eine Frage zu den Kombiableitern, Typ1/2. 1)Ist mein Kenntnisstand richtig, dass diese Art Ableiter im Falle eines...
bengelchen
30
1)Ist mein Kenntnisstand richtig, dass diese Art Ableiter im Falle eines Blitzeinschlags die Blitzteilströme über den PA (also über Erde) aufnehmen und diese Teilströme dann über die Anschlussleitungen (Richtung HAK) ableiten?
2)Wenn Pkt.1) mit ja beantwortet werden kann, was macht es dann für einen Sinn, so einen Ableiter in der HV zu installieren, wenn überhaupt kein äußerer Blitzschutz vorhanden ist, der einen Blitzschlag nach Erde hin ableiten könnte?
Mein Hausnachbar hat die Zuleitung über Dachständer, jedoch keinen äußeren Blitzschutz (Blitzableiter). Dennoch hat ihm der Elektriker so einen Kombiableiter verpasst; ist das nicht Unsinn?
Danke
Nicht unbedingt ! -> Siehe Link
Hallo ,
da die Problematik differenzierter betrachtet werden muss -> schau mal unter :
Dehn-Auswahlmatrix
Hier sind herstellerseitig einige Fälle als Auswahlmatrix vorgeschlagen !
Gruß,
Gretel
Danke Gretel für den Link!
Gibt es irgendwo im Netz eine Art "Funktionserklärung" solcher Ableiter, habe da leider nichts gefunden...
Mit ist einfach der Ableitvorgang nicht ersichtlich; erfolgt die Ableitung (wie oben angenommen) über die Anschlussleitung, oder gar über die PAS nach Erde?
Vielen Dank!
Blitzschutzkonzepte
Hallo ,
Dehn hat einen Blitzplaner !
Achtung 7 MB
Blitzplaner
Hier sind Schaltpläne gemäß EN61643-11 (DINVDE0185T4) abgebildet.
Gruß,
Gretel
Thema: Kombiableiter
300J altes Schloss, höchstes Gebäude in der Gegend, äußerer BS, verPENte Installation...
Erdung SAT-Antenne an zusätzlicher Potentialausgleichschiene im Nebengebäude
Altbau Potentialausgleich nachrüsten bei vorhandener Erdung und Blitzschutz
Blitzschutz OPX C T2 1 Polig
Praktische Fragen zu Erdung (des menschlichen Körpers zur Gesundheitsverbesserung)
