TGGC
- Komische Verkabelung, was tun?
- #1
Hallo, ich habe mich mal bei Euch angemeldet und hoffe es gibt hier einige mit Erfahrungen, die mir einen Tipp geben koennen.
Ich wollte in meiner neu bezogenen Wohnung Deckenlampen im Wohnzimmer installieren. Momentan sieht das so aus, dass da zwei Renovierungsfassungen haengen, die mit einem Serienschalter einzeln geschalten werden koennen. Bei jeder Lampe kommen drei Draehte aus der Decke (schwarz, blau, gruengelb), auf den ersten Blick also wunderbar. Ich plante dort nun eine LED Lampe anzuschliessen, deren Transformator alle drei Kabel nuetzen wuerde. Bei genauerer Betrachtung stellte ich allerding fest, das die Schaltungen in der Decke sehr komisch sind, weshalb ich dann auch den Schalter und die Steckdose kurz daneben aufmachte um mal zu sehen, was das soll. Dabei ergab sich folgendes Bild (gruen steht hier immer fuer das gruen-gelbe Kabel):
http://s28.postimg.org/wchj5sg89/lampen.jpg
Ich habe nun noch durch Durchmessen versucht herauszufinden, welche Schaltung sich in der Verteilerdose befinden koennte, die dort irgendwo dazwischen noch sein muss. Vermutlich sieht es in etwa so aus:
http://s28.postimg.org/uorkimh49/lampen_2.jpg
Scheint mir so nicht ganz so korrekt zu sein (bis auf die Steckdose), auch wenn ich die Logik hinter dieser Schaltung verstehe. Was passiert aber, wenn ich jetzt die LED Lampe dort anschliesse, da ich dann ja eigentlich keinen Schutzleiter habe? Ist es sicherer die Schaltung zu abaendern zu lassen/abzuaendern, das die Lampen nicht mehr einzeln geschalten werden? Fuer eine korrekte Verkabelung muesste ja wahrscheinlich die Wand aufgerissen werden, da dort nicht nur ein paar Kabel die falsche Farbe haben sondern auch noch mindestens eine Ader fehlt.
