LAN Kabel cat 7/8
Diskutiere LAN Kabel cat 7/8 im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo wie bekommen einen Glasfaseranschluss ich möchte nun LAN Kabel kaufen.Nun ist die Frage welches ist besser Cat7 oder Cat8.Der...
Sascha 33
54
Hallo wie bekommen einen Glasfaseranschluss ich möchte nun LAN Kabel kaufen.Nun ist die Frage welches ist besser Cat7 oder Cat8.Der Glasfaseranschluss hat 200 Bit. Das Kabel muss über zwei Etagen durch leerrohre und über den Dachboden gezogen werden. Die enden würde ich gerne selber Crimpen. Danke für eure Hilfe.
Der Anschluß hat wohl eher 200Mbit ansonsten wäre da ein altes Telefon Modem schneller.
Das Kabel sollte austauschbar verlegt werden.
Für ein EFH wird sogar CAT5e für Gibabit ausreichen, nur wenn man was macht dann sollte es doch den aktuellen Standart erfüllen was dann mindestens CAT7 wäre.
Die Enden würde ich nicht Crimpen sondern mit Steckern der von BTR /metz connect versehen: RJ45 / 40G RJ45 field plug pro
diese lassen sich auch wieder öffnen und wieder verwerten.
Danke für die schnelle Antwort
...oder an den Anfang....
als Hersteller für die Leitungen verwenden wird häufig Lapp, Helukabel, oder Datwyler.
Thema: LAN Kabel cat 7/8
Welche Kabel (-Querschnitte) Video-Türsprechanlage
Cat 7 Kabel an altem Coax durch Leerohr ziehen
32A / 2-Phasen Kabel durch Sockelleiste
Neuer Kabel-&Internetanschluss bei Sanierung
Strom-, Koax- und CAT-Kabel zusammen verlegen
