G
G3rrlt
Vor geraumer Zeit habe ich mir für einen Raum das Schienensystem URail von Paulmann samt zugehöriger Spots (GZ10 Halogen 40 Watt), insgesamt 6 Stück, und Deko-Glaszylinder drum herum gekauft.
Bisher war ich damit auch ganz zufrieden, aber nachdem langsam die ersten der Spots den Geist aufgeben habe ich mir gedacht ich stelle bei der Gelegenheit gleich mal um auf stromsparende LEDs. Als ich im Baumarkt dann vor dem Regal stand der Schock: Es gibt mindestens 10 verschiedene LED Spots für GU10/GZ10 in allen Lichtfarben und Wattstärken, aber diese strahlen alle ausschließlich nur nach vorne/unten. Das Problem ist, dass durch das nun nicht mehr nach oben und auch leicht seitlich gestreute und von der weißen Decke und den Wänden dann reflektierte Licht ich zwar punktuell (glaube im Winkel von 36 oder 38 Grad) eine schöne helle Ausleuchtug bekomme, aber auf die Fläche betrachtet jetzt ein paar Helle Flecken im Raum habe während der Rest natürlich mehr oder weniger dunkel ist. Das war vorher auf jeden Fall um Längen besser! Abgesehen davon sieht es zugegebenermaßen sehr bescheiden aus wenn von dem Deko-Glas etwa 1/3 unten beleuchtet wird und die anderen 2/3 über dem Lichtaustritt dunkel sind.
Vermieden wurde das Problem bisher indem Halogen-Spots verwendet wurden die der Verpackung Beilagen. Diese haben statt dem bei diesen Spots üblichen verspiegelten Reflektor innen einfach eine mattierte Glasrückseite gehabt und haben so das Licht rundum abgestrahlt. Aber auch diese Halogen-Birnen kann ich nirgends finden.
Kennt hier jemand eine Lösung, am besten mit LED, die einen GU10 oder GZ10 Sockel besitzt und in alle Richtungen strahlt? Idealerweise mit Tageslichtweiß und mindestens 5 Watt. Oder hat jemand ne Idee wo ich wenigstens wieder die bisher beigelegten Halogenspots her bekommen könnte? Vielleicht suche ich auch nach den falschen Schlagworten, aber bisher bin ich im Netz da nicht fündig geworden.
