H
hoeffi
- 7
- LED leuchten zu schwach
- #1
Liebe Elektriker,
meine Frau hat mich mit einem Kleinanzeigen-Spontankauf beglückt. Es handelt sich um eine Leuchte mit sechs LED Spots. Ein Testlauf vor der Montage ergab: Sie leuchten, aber nicht annähernd so hell, wie ich das für LEDs mit einer Leistung von je 4W erwarten würde. Der Vorbesitzer meinte noch, dass da mal ein neuer Treiber reingekommen ist. Also war meine erste Vermutung, dass der Treiber zu schwach ist. Verbaut wurde ein Mean Well PCD-16-1050B LED-Treiber mit 16W Leistung, 1,05A Konstantstrom und 12-16VDC Ausgangsspannung. Da dachte ich schon an einen Treffer, 6 mal 4 Watt ergibt 24 Watt und der Treiber kann nur 16W. Aber dann fingen die Überlegungen eines Laien an. Reduziert sich bei LEDs überhaupt die Leuchtkraft, wenn die Leistung des Treibers nicht passt? Könnte nicht auch die Stromstärke oder die Spannung nicht passen?
Ich habe mir dann die Verkabelung angeschaut und herausbekommen, dass jeweils 2 LED Spots in Reihe geschaltet sind und die 2er Paare untereinander dann parallel. Ein Paar habe ich dann in der Hoffnung getrennt, dass die übrigen 4 Spots heller leuchten müssten, weil die Leistung des Treibers dann ja gerade eben ausreichend wäre. Aber den Gefallen hat mir die Leuchte nicht getan. Die Helligkeit aller Spots ist immer gleich, egal ob 4 oder 6 angeschlossen sind.
Tja, und nun bin ich mit meinem Latein auch schon am Ende. Leider kann ich euch zu den LEDs keine weiteren Infos liefern. Auf dem Leuchtengehäuse steht halt nur die Leistung von je 4W. An die fest verbauten LEDs kommt man nicht heran.
Ich habe schon viel im Internet und auch hier im Forum gestöbert, um der Ursache näher zu kommen. Leider ohne Erfolg, bzw. habe ich nicht die Antwort gefunden, die ich gerne hätte. Meine Wunschantwort wäre, dass ich durch einen geeigneten Treiber die LEDs auf Trab kriege. Ich fürchte allerdings, die wahrscheinlichere Antwort lautet, dass die Leuchte die beste Zeit hinter sich hat und einfach nicht mehr Helligkeit liefern kann als sie zeigt.
Ich würde mich freuen, wenn jemand die Zeit findet, mein Problem zu strukturieren.
Viele Grüße
hoeffi
Viele Grüße
hoeffi
