Oppspring
- 4
Guten Tag,
ich wäre sehr dankbar für die Hilfe dieses Forums, da wir seit Jahren ein Problem mit der Beleuchtung in unserer Tiefgarage haben und wir mit dem uns betreuenden Elektrik-Fachbetrieb bisher keine Lösung finden konnten. Die Röhren fallen innerhalb kurzer Zeit aus.
Das Gebäude ist Baujahr 2013 und in der Tiefgarage gibt es 33 Stellplätze mit nsgesamt 33 Leuchten (Röhren 150cm). Gesteuert werden diese über ein Relais an mehreren Bewegungsmeldern. Bilder unten angefügt.
Es handelt sich ansonsten um ein Wohngebäude mit 27 Wohnungen, keine Werkstatt oder Maschinen.
Anfangs waren es Neonröhren NL-T8/LR 58W/840/G13 mit EVG, die innerhalb von 2-3 Monaten ausfielen. Wir haben dann beschlossen, auf LED zu wechseln.
2017 Austausch defekter Röhren in Eigenregie gegen LED Röhren OSRAM Substi TUBE VALUE ST8V-1.5m-21W-840-HF 4000K.
Diese fielen nach 3 - 4 Monaten aus.
Dann waren die Vorräte aufgebraucht und Osram / Ledvance hatte das Lampenmodel nicht mehr im Angebot. Alternativen von Philips und Osram / Ledvance wurden getestet, gingen aber schneller kaputt.
2021 kompletter Austausch bzw. Umrüstung durch unseren Elektriker in Form von Umverdrahtung aller Leuchten auf Direktanschluss ohne EVG. Alle Lampen wurden durch Philips LEDtube T8 MASTER Value (EM Mains) Ultra Output 23W 3700lm - 840 ersetzt und Fassungen nach Bedarf erneuert.
Diese Lampen fallen auch nach 2 - 3 Monaten aus. Meist fallen nach und nach LED-Abschnitte einzelner Röhren bis zum Komplettausfall aus.
Wir wissen nun nicht mehr weiter.
Grüße,
Armin
Hier noch Bilder von der Absicherung und Relais im Schaltschrank, Leuchten in der TG und einer der Bewegungsmelder:
Grüße,
Armin
