Maggio26
- 5
Guten Morgen,
ich bin seit mehreren Tagen dabei ein paar Aufgaben in E-Technik zurechnen. Leider muss ich feststellen das ich um es mal nett auszudrücken Pech beim Denken habe :cry:
Gegeben ist mir eine Reihenschaltung mit einem Kondensator und einen Heizwiderstand.
Dabei sind folgende Werte gegeben:
Rl=<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon320\Omega'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon320\Omega&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
C=10uF
Eingangsspannung U=11,2V
Spannung Ur=11V
Gesamststrom I=34,90mA
Frequenz = 50Hz
Die Werte sind gemessen worden deswegen passen diese nicht exakt.
Anhand der Messewerte soll jetzt die Wirkleistung am Widerstand und die Scheinleistung der gesamten Schaltung ermittelt werden.
Ich müsste doch nur P=U*I und S=U*I berechnen oder? Die Phasenverschiebung muss ich doch nicht mal nehmen da ich die entsprechenden Werte habe oder?
Des weiteren soll ich eine Formel angeben mit der ein Kondensator dimensioniert werden kann, damit die Wirkleistung in den Heizpausen auf 10% des Wertes im Normalbetrieb sinkt?
Normalerweise müsste ich doch den Kapazitätswert mit der Vollkompensation oder entweder mit der Teilkompensation berechnen können. Doch welche Formel soll ich nehmen?
mfg
Maggio
C=10uF
Spannung Ur=11V
Frequenz = 50Hz
mfg
Maggio
