H
Hias
- 12
- Leitung an Heizungsstrang vorbei legen
- #1
wir sanieren gerade eine gekauftes Haus und hierbei wird auch die Elektrik neu gemacht. Arbeiten die man ohne Elektriker machen darf, bereiten wir schon einmal vor (Schlitze schlagen, Dosen setzten, etc.)
Jetzt habe ich gelesen, dass die üblichen NYM Kabel bis 70° belastbar sind, was man aber wegen der Alterung etc. trotzdem nicht erreichen sollte. Wie, bzw. mit was verlegt man die Strecke an den Heizungsrohren (Steigleitung) vorbei. Die Heizungsrohre können im Vorlauf bis zu 75° warm werden.
Ist es so möglich normale NYM 1,5mm2 Kabel bis zur den Steckdosen rechts und links von der Steigleitung zu legen und an der Steigleitung vorbei (ca. 30 cm)dann mit einen Leerrohr und einem Hitzebeständigen Kabel?
Da die Heizungsrohre offengelegt sind und wir eine Fußbodenheizung eingebaut haben, würde es sich auch anbieten das Stromkabel für die Temperatur Steuerung an dem geöffneten Schlitz in den Keller durchzuziehen. Natürlich wären das Kabel dann ca. 1 m relativ nah an dem Rohr.
Sicherheit geht natürlich vor und pfuschen möchte ich auch nicht. Falls es keine Kabellösung oder ähnliches gibt, ändere ich den Laufweg der Kabel und stemme andere Öffnungen in den Keller.
Vielen Dank für die Hilfe!
Hias
Hias
