J
just4
- 15
- leitungen richtig verbinden
- #1
Guten Abend,
mein name ist dominik, bin 37, ausm raum münchen und habe fundiertes grundwissen zur elektrik (soll heissen, dass ich schon erfahrung mit der elektroinstallation gemacht habe).
bitte entschuldigt, wenn ich mir den falschen Thread ausgesucht habe, aber das hier ist mein erster post und ich wollte es "richtig" machen.
apropos richtig machen, ich falle gleich mit der tür ins haus.
vorrangig sei erwähnt, dass mein nachbar, der gelernter meister bei L-strom ist, mir alles vorinstalliert und und die leitung gelegt hat und meinte, den rest schaffe ich auch alleine. und für gewöhnlich tue ich das auch, weil ich schon einige schalter und steckdosen im haus sicher installiert habe, aber aktuell steh ich im dunklen.
daher ersuche ich euch rum rat und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
zur erklärung:
anhand der bilder, die ich hochgeladen habe, versuche ich einen lichtschalter zu installieren.
der meister hat mir die leistung vom oberen wechsellichtschalter links (unterer ist für die aussenleuchte) zur hohlraumdose gelegt.
abgesehen von dem "hauptkabel" geht eine weitere leitung nach draussen, zur aussensteckdose.
eine dritte geht zur einer leuchte im fenster.
vermutlich habe ich einen denkfehler gemacht, aber da der meister sagte, den rest kann ich alleine anschliessen, hänge ich beim richtigen verbinden via klemmen fest. und zwar, dass man über die gelegte leitung den fensterlichtschalter und die aussenleitung (FI vorhanden) verbinden kann.
bisher habe ich den leiter mit der klemme verbunden und die zuleitung für das kabel zur aussensteckdose angeschlossen (ist auf dem bild jetzt nicht zu sehen). strom kommt an, auch über verbinder an der fensterleuchte, aber ich weiss nicht, wie ich es so verbinden muss, dass ich den ein-ausschalter verbinden kann, damit per knopfdruck (entweder/oder) strom zur fensterleuchte und/oder nicht zur aussensteckdose fliesst.
könnt ihr mir so weit folgen und mein hirn erleuchten???
recht vielen dank für euren input
randnotiz zum kabelbild (urzustand):
ausgehend von den verbinderklemmen.
- kabel mit hauptleitung (so auf sieben uhr leicht erkennbar) sind bei der "ostklemme" ganz links der braune aussenleiter, bei der "südklemme" geht PE rechts in die klemme und neutral bei "westklemme" ebenfalls rechts in die klemme
-die kabel der fensterleuchte sind die beiden leitungen auf "nord". separate neutralklemme bei "nordklemme", bei "ostklemme" aussenleiter mittig
-kabel der aussensteckdose. PE geht in "südklemme" mittig, nullleiter in "westklemme" mittig und aussenleiter bei "ostklemme" rechts.
zur erklärung:
