R
renegadeRH
- 79
- Leitungsführung im Leerrohr in Hohlräumen hinter Holzdeckenverkleidung und Leerrohrdimensionierung
- #1
ich habe eine Frage bezüglich der korrekten Leitungsverlegung in Hohlräumen.
Im Wohnzimmer meines Altbaus war früher mal eine Wand vorhanden. In den 70ern wurden große Wohnräume sehr modern. In diesem Zuge wurde die Trennwand kurzerhand mit einem Bello entfernt. Da sich das Haus damals bis zu einigen Zentimetern gesenkt hatte, wurde nachträglich ein Stahlträger and der Decke zur Unterstützung angebracht. Der Stahlträger wurde anschließend mit Holz verkleidet.
Im Zuge meiner Elektroinstallation möchte ich den Hohlraum entlang des Stahlträgers nutzen, um Feuchtraumstromleitungen, sowie ein Cat7 Datenkabel von einer Raumseite zur anderen Raumseite zu verlegen. Dazu möchte ich die Leitungen separaten Leerrohren (z.B. im FlexrohrFFKuS-EM-F grau ) entlang des Stahlträgers verlegen. Danach sollen die Leitungen wieder Unterputz verlegt werden.
Außerdem möchte ich zwei Feuchtraumleitungen (2 mal 5x2,5^2) durch den Hohlraum auf Bild 3 von einer Raumhälfte in die andere Verlegen. Die beiden Leitungen dienen zur Verbindung von 2 Wechselschaltern für 2 separat schaltbare Leuchten in beiden Raumhälften. Beide Leuchten gehören zum gleichen Stromkreis, sollen jedoch unabhängig voneinander geschaltet werden.
Hier habe ich hier ein paar Bilder hochgeladen:
https://www.bilder-upload.eu/bild-6b9a2a-1587201017.jpg.html https://www.bilder-upload.eu/bild-c810c3-1587201004.jpg.html
Bezüglich der Leitungsverlegung bitte ich hier um ein paar Hilfestellungen
1. Ist es zulässig ein Flexrohr entlang des Hohlraums des Stahlträgers zu verlegen, und lediglich an den Raumenden zu befestigen. Somit wäre das Leerrohr auf einer Strecke von knapp 3,5m unbefestigt.
2. Welche Befestigung für Leerrohre könnt ihr hier Empfehlen? Idealerweise möchte ich keine Schraub- oder Nagelhalterungen in den Stein setzten, da es sich hierbei um eine tragende Konstruktion handelt und ich hier möglichst keine Eingriffe in die Statik nehmen möchte. Gibt es eventuell Halterungen, die geklebt oder geklemmt befestigt werden? Beispielsweise eine Halterung, die durch Spreizen in den Stahlträger geklemmt wird?
3. Wie ist eine Leitung, die durch ein Leerrohr geführt wird, außerhalb des Leerrohrs zu befestigen? Ich habe irgendwo hier im Forum von einem Abstand von 15cm gemessen vom Rohrende gelesen. Ist das so zulässig? Welche Befestigung für Feuchtraumleitungen könnt ihr hier empfehlen? Da die Leitungen anschließend wieder Unterputz verlegt werden, könnte ich die Leitungen auch innerhalb des Hohlraums mit Gips befestigen. So wurde es mit den alten Leitungen gemacht. Entspräche dies einer Normgerechten Befestigung?
4. Wie vermeidet ihr die Bildung von scharfen Kanten beim Schneiden der Leerrohre? Werden Leerrohre wirklich regelmäßig ohne Enttüllen zum Kantenschutz verlegt?
5. Was wäre hier Brandschutztechnisch zu beachten, da es sich um eine Verkleidung aus Holz handelt?
6. Die beiden Leitungen für die Wechselschalter werden nicht parallel zum Stahlträger zur anderen Raumseite geführt, sondern sollen lediglich von eine Raumhälfte vorbei am Stahlträger zur anderen Raumhälfte geführt werden. Ist hier ein Leerrohr notwendig, da die Befestigungsabstände von 30cm hier eingehalten werden könnten. So könnte ich ein weiteres Aufstämmen der Kabeleinführung ersparen, da weniger Platz benötigt wird, als bei Verlegung mit Leerrohren
7. Wie sind Leerohre normgerecht zu dimensionieren, um ausreichend Wärmeabfuhr, und ein problemloses Durchziehen zu gewährleisten? Im Datenblatt des Herstellers konnte ich keine Angaben finden. Dazu habe ich hier meine Auswahl aufgelistet:
1 mal 3x2,5^2 NYM-J -- D20
2 mal 5x2,5^2 NYM-J -- 2xD20
1 mal Cat7 -- D20
Die Feuchtraumleitungen sind aus dem Baumarkt. Genaude Außendurchmesserangaben habe ich jetzt gerade leider nicht zur Hand, werde ich aber nachschauen.
8. Gibt es einen relevanten Qualitätsunterschied zwischen Flexrohren aus dem Baumarkt und Markenware, was Material und Montage angeht?
Vielen Dank für eure Hilfe viele Grüße
1 mal Cat7 -- D20
