marco-f
- Licht per Bewegungsmelder gedimmt & per Schalter schalte
- #1
Hi,
ich saniere gerade ein EFH und erneuere auch die Elektrik. Plan für den Flur war aufgrund der Vielzahl der Schaltstellen ein 12V Stromstoßschalter.
Gleichzeitig habe ich noch den Wunsch eines Bewegungsmeldergesteuerten "Notlichtes", welches den dunklen Flur immer bei Bewegung mit einem Minimallicht versorgt welches zum Durchschreiten reicht und man dann halt bei Bedarf das volle Licht zuschalten kann. So kann man auch nachts mal bei Bedarf in Richtung Bad wanken ohne im Zappendustern zu stehen oder durch Festbeleuchtung hellwach zu sein. Zuerst wollte ich das mit getrennten Leuchten realisieren, aber jetzt kam mir der Gedanke ob man das nicht irgendwie kombinieren kann.
Mein Wunsch wären LED Spots in der Decke, welche per Bewegungsmelder gedimmt geschaltet werden und bei Anforderung per Taster mit 100% zuschalten.
Hat jemand einen heißen Tip wie man das realisieren könnte? Erster Gedanke war ein normaler Bewegungsmelder mit nachgeschaltetem Dimmer welche die Lampe ansteuern und das Ganze dann mit Hilfe eine Relais überbrückbar gestalten um die Lampen voll zuschalten zu können. Aber das klappt so einfach scheinbar nicht, weil die Bewegungsmelder dauerhaft einen Kontakt schalten und die Dimmschalter in dem Fall immer nur zu bzw. abdimmen aber nicht in einer festen Dimmstufe zuschalten.
MfG
Marco
MfG
Marco
