Membranpumpe mit Schiebedimmer regeln
Diskutiere Membranpumpe mit Schiebedimmer regeln im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - erst mal ein Hallo an alle Member! ich möchte die Luftfördermenge meiner Aquariummembranpumpe (3 Watt) mit einem Schiebedimmer regeln. Habe...
G
GudeChef
  • Membranpumpe mit Schiebedimmer regeln
  • #1
Habe mir vor 2-3 Jahren so etwas zusammengebaut und Läuft auch einwandfrei.
Der Schiebedimmer war von einer alten Halogenstehlampe (60-500Watt)
Habe mir die gleiche Pumpe nochmal gekauft und möchte wieder einen Schiebedimmer anschließen.
Folgende zwei Dimmer habe ich schon ausprobiert:
Dimmer für Glühlampen 20-500 W und ein Dimmer für Niedervolt Halogenlampen (mit magnetischen Transformatoren), Glüh und 230V Hochvolt Halogenlampen 20-400 W.
Kann aber die Pumpe nicht richtig regeln.
Das die Pumpe nur 3 Watt hat ist mir klar, nur bei meiner anderen Pumpe klappt es ja auch.
  • #2
das Problem liegt darin das in Membranpumpen kein Motor zum Einsatz kommt sondern ein Schwinganker . Die Auslenkung ist meiner Meinung nach von der Form der Wechselspannung abhängig . Wird mit einem herkömlichen Dimmer etwas von der Sinuswelle " abgetrennt" läuft der Schwinganker nicht mehr "rund" . Evtl würde eine Frequenzänderung über einen Frequenzmrichter etwas bringen ( aber sicher zu teuer ) oder aber mal versuchen über eine veränderliche Spannung eine Drehzahländerung herbei zu führen.
  • #3
warum klappet es mit meiner anderen Pumpe, was könnte das für ein Dimmer sein?
Gibt es auch Dimmer die nicht über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt dimmen.
MfG GudeChef
  • #4
vielleicht ist es ein (Spar)Trafo. Poste doch mal die Typenbezeichnung. Oder besser noch , mach ein Bild.
  • #6
ein paar Bilder werde ich morgen machen.
  • #8
habs hinbekommen!
Danke für eure Antworten.
mit freundlichen Grüßen,
GudeChef
  • #9
dann lass uns doch mal an deinen Erkenntnisse teilhaben...
Thema: Membranpumpe mit Schiebedimmer regeln
LED Retrofit Frage
Wärmematte fürs Terrarium wie am besten Regeln/dimmen
Dimmer im Kinderzimmer, Halogen-Glühlampe
Halogenleuchten brummen nach Umrüstung auf LED
Welche Produkte für regulierbare Heizdrahtstromzufuhr?
