Sippa
- 15
- Neuer FI Kaputt?
- #1
Hallo Leute,
Ein Kumpel hat sich ein älteres Haus gekauft und will die Elektroverteilung erneuern und diese mit FI ausstatten. Es gibt nur einen FI der mal nachgerüstet wurde. 40 Ampere 4 pol. Darüber laufen nur 3 B16 Automaten.
Er möchte keine neuen Leitungen legen. Vorhandene Zuleitungen sind 3 Adrig. Ich habe folgendes kurioses Problem. Ich habe 2 fi's verbaut. Einmal den vorhandenen und einmal einen neuen. Über den vorhandenen FI läuft unter anderem das Wohnzimmer mit einem B16 Automaten. Wenn ich eine steckdose Messe, kommen 230 volt an. Messe ich gegen PE und gebe Last drauf, fliegt der FI nicht raus. Darf so ja nicht sein. Ich hab dann die prüftaste gedrückt, funktioniert nicht. Hab den FI ausgebaut, einen neuen gekauft und den an der Stelle ersetzt. Messung nochmal durch geführt. An jeder Steckdose löst der FI nicht aus, aber an der Prüftaste Funktioniert es. Auch wenn ich direkt am Automaten mit dem Messgerät Last drsuf gebe, passiert nichts. FI bleibt drin. Dann habe ich die Zuleitung umgeklemmt auf den anderen neuen FI und diesmal funktionierte es. Ein wenig später machte mein kumpel heißes Wasser im wasserkocher an und der FI kam sofort. Stecker raus gezogen, FI ließ sich nicht mehr einschalten. Dann hab ich alle Betriebsmittel und Leuchtmittel entfernt und dann ließ sich der FI wieder einschalten und hab nach und nach die Betriebsmittel wieder angeschlossen. Heraus kam,dass Kühlschrank, wasserkocher, Warmwasserspeicher und einige Leuchtmittel dazu führten, dass der FI ausgelöst hat. Danach bin ich ins 1. Og und habe einen Dimmer anschließen wollen und der FI hat ausgelöst und ließ sich nicht wieder einschalten sobald ich last auf L und N gebe. Dabei hatte vorher alles Funktioniert und EG und 1OG haben jeweils eine eigene Sicherung.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Warum fliegt der FI jetzt auch im 1 OG immer raus, obwohl alles vorher funktionierte und warum löste der ausgetauschte FI vorher nicht aus im EG bzw löste nur an der Prüftaste aus obwohl der FI nagelneu war. Und sind wirklich Kühlschrank, wasserkocher, Warmwasserspeicher und die Leuchtmittel fehlerhaft? Kommt mir doch ein bisschen viel auf einmal vor. Hoffe der Text kam einigermaßen verständlich rüber und mir kann jemand weiterhelfen. Dankeschön schöne grüße.
