Notstrom Umschaltgerät CN 4-80 umbauen
Diskutiere Notstrom Umschaltgerät CN 4-80 umbauen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo an das Forum, ich habe ca 20 Lampen (von insgesamt 50 Leuchten in einem größeren Raum), die mit Akku als Einzel Notlichtlampen...
Tilo
Hallo an das Forum,
ich habe ca 20 Lampen (von insgesamt 50 Leuchten in einem größeren Raum), die mit Akku als Einzel Notlichtlampen funktionieren .
Da die Lampen nun schon 18 Jahre in Betrieb sind fallen die CN 4-80 aus. Habe schon neue Akkus eingebaut und auch die Trafos in den CN 4-80 gewechselt.
Nun bin ich aber an dem Punkt, dass ich die Umschaltgeräte austauschen möchte. Das CN 4-80 wird leider nicht mehr angeboten und ich tue mich schwer den passenden Ersatz zu finden.
Auf dem Bild ist zu sehen, dass ich 2 x 26 W Leuchtstofflampen habe, von dem 1x26W Leuchtstofflampe bei Notstrombetrieb leuchtet. Die Akkus sind 7,2V und ca 1600 mAH.
Das EVG ist von Tidronic PCA 2/26 TCD EXCEL one4all.
Könnt Ihr mir helfen den passenden Ersatz für das CN 4-80R/1-LS zu finden?
Vielen Dank
Tilo
https://s17.postimg.org/zd3yet10r/P1070749.jpg
Hallo LED_Supplier
vielen Dank für Deine Antwort, über das Teil bin ich bei meiner Suche auch schon gestolpert, aber 265 Euro für eine Umschalteinheit.....
Das hätte ich echt nicht gedacht. (wir sind ein Verein, der von Spenden lebt...)
Was würdest Du denn als neuere Variante vorschlagen?
Habe schon dran gedacht Notlicht zentral zu bauen...
Tilo
Tilo schrieb:
Hallo LED_Supplier
Tilo
Google mal nach "Notlichteinsatz 4-80W".
Tilo schrieb:
Hallo LED_Supplier
Tilo
Das ist natürlich viel zu viel Geld für solche alte Leuchten. Akkus mußt du auch immer wieder austauschen, Leuchtmittel, demnächts ist das Vorschaltgerät fällig, und das Innere der Leuchten bröselt wahrscheinlich nach 20 Jahren sowieso auseinander...
Also neue Planung aufsetzen, wie lange Brennen die Leuchten, Stromersparnis nach Umstellung auf LED, brauchst du wirklich 20 Notleuchten (von 50), Zentralbatterie oft günstiger, etc. etc.
Zentralbatterie und günstig???
Allein die Verlegung von Leitungen in Funktionserhalt durch andere Brandabschnitte etc ergibt schon deutliche Mehrkosten.
Sinnig sind vor allem Einzelbatterielösungen mit zentraler Überwachung.
Gibt es von Inotec und Gessler als Beispiel.
Ohne Zentrale Überwachung wird sonst eine WÖCHENTLICHE Kontrolle der einzelnen Leuchten notwendig.
Auch ich würde dazu raten ein neues System mit LED auf zu bauen, denn gerade das Warten und der Energieverbrauch alter Systeme ist ein hoher Kostenfaktor.
Funktionserhalt ist nur erforderlich wenn sich Leitungen durch fremde Brandabschnitte ziehen. Mitunter ist es Sinnvoller in jeden Brandabschnitt eine Zentralbatterie zu setzen. Auch lassen sich solche Anlagen miteinander und mit einer BMZ verbinden. Richtig aufgebaut verringert sich auch der Wartungsaufwand.
Richtig.
Das haengt stark von der Anzahl der zu versorgenden Brandabschnitte ab. Auch die sogenannten LowPowerSystem (LPS-)Zentralen kosten ein paar Euro (ca 1200.-). Je nach Ausfuehrung werden diese, im Gegensatz zum CPS mit Kleinspannung (24V) betrieben. Dann benoetigt man natuerlich entsprechende Leuchten, die mit Kleinspannung funktionieren. Preiswerte Standard-Sicherheitsleuchten fuer 230VAC/220VDC gehen nicht.
Was soll daran sinng sein? Der Vorteil von Einzelbatterieleuchten besteht ja darin, das man keine Extra-Verkabelung benoetigt, diese also direkt in den zu ueberwachenden Leuchtenkreis haengt. Wenn du nun eine zentrale Ueberwachung willst, musst du Buskabel von EB-Leuchte zu EB-Leuchte ziehen. Und brauchst eine Zentrale zur Anzeige der Stoermeldungen. Da kannst du auch eine Zuleitung in FE 30 bis zu ersten Leuchte legen und ein CPS einsetzen. (Ja es gibt EB-Leuchten mit Funkueberwachung. Aber nicht in der Ausfuehrung "bezahlbar")
Die Funktion "Einzelbatterieleuchte mit Selbststest" zeigt den Status an einer LED an. Ist bei Einsatz in einem Raum sicher die preisguenstigste Variante.
Und da hier die Umschalteinheiten nach und nach den Geist aufgeben dürfte eine Sicherheitsbeleuchtung mit LED und Schutzkleinspannung noch die billigere Investition sein. Selbst wenn da die Zuleitung in andere Brandabschnitte in Funktionserhalt ausgeführt werden müsste. Wenn ich mir Überlege welchen Aufwand Einzelbatterieanlagen inklusive Leuchtmittelwechsel und Funktionsprüfung erfordern. rechnet sich der Aufbau einer Zentralanlage mit neuen LED Notleuchten sehr schnell .
Thema: Notstrom Umschaltgerät CN 4-80 umbauen
