Open-Collector-Ausgang verzögern?
Diskutiere Open-Collector-Ausgang verzögern? im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, leider bin ich in elektronischen Schaltungen nicht fit genug, um folgendes Problem zu lösen. Gegeben ist eine...
Z
ZeroM
559
Gegeben ist eine Schalteinrichtung einer Alarmanlage. Für eine Funktionsverknüpfung, die softwaretechnisch nicht lösbar ist, muß ein Open-Collector-Ausgang auf eine Grenzwertmeldelinie geschalten werden, dazwischen hängt ein Endwiderstand 12,1KOhm.
Ruhezustand der Linie ist 12,1KOhm gegen 0V.
Die Schaltung OC-Ausgang->Endwiderstand->Meldelinie funktioniert.
Allerdings muß ich, um die gewünschte Funktion zu realisieren, entweder ca. 2 Sekunden Einschaltverzögerung oder ca. 2 Sekunden Nachlaufzeit erzeugen. Das ist softwaremäßig über die Ansteuerung nicht möglich und sollte mit einem möglichst einfachen elektronischen Bauteil erfolgen.
Was kann man dazu nehmen? Funktioniert es, einen Kondensator zwischenzuschalten? Gibts andere Möglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Martin
Deine Angaben sind etwas dürftig. Über einen R von 12,1k nach 0V kann eine Spannung abfallen oder auch bestimmter Strom fließen. Bei einem Open Collektor Ausgang befindet sich in aller Regel ein NPN-Transistor am Ausgang. Damit dort ein verfügbares Signal erhalten wird ist ein R nach + nötig! Steuert der Transistor dann durch sinkt die Spannung am Collektor in Richtung GND (0V) Mit einem Kondensator allein wirst du da nichts ausrichten.
Ein Schaltbild wäre hilfreich um Mißverständnisse zu vermeiden!
• und ja, es gibt andere Möglichkeiten, z.B. NE 555 als Oneshot
2sec. sind noch sehr gut über ein einfaches R-C-Glied zu realisieren. Dazu braucht es keine Chips.
Um das umzusetzen, müsste aber die ganze Schaltung bekannt sein.
@ ZeroM
Vergiss bitte nicht uns mitzuteilen, wie steil die abfallende Flanke des verlängerten Impulses sein muss!
Allerdings neige ich dazu "Pumukel" beizustimmen, dass ein Kondensator nicht das geeignete Mittel zum Zweck sein dürfte.
Aber wie alle übereinstimmend festgestellt haben, sollte man erst ein Schaltbild haben, welches übrigens auch über den Abschlußwiderstand am Ende der "Linie" genaue Angaben enthalten sollte!
( Nebenbei finde ich es "merkwürdig", dass dieses Problem nicht softwaremäßig soll gelöst werden können. Um welche Software handelt es sich hier? )
EDIT: Welche Toleranz ist für die Zeitangabe "zwei Sekunden" einzuhalten :?:
Kleine Spielerei
Screenshot aus Simulationsprogramm
http://s29.postimg.org/ep8r6zdfn/IMPULS_Verl_ngerung.jpg
Es soll nur gezeigt werden, wie eine Impulsverlängerung möglich wäre.
In digitalen Systemen würde ich die Verlängerung mit einem Zähler generieren, um die 2 Sek. einigermaßen genau generieren zu können.
Bei Kondensator und MOSFET dürfte die Auslegung auf eine bestimmte Verlängerungsdauer eine "Bastelei" werden,
aber "chacun à son goût" wie der Alte Fritz schon sagte. :wink:
Oh weh.... bei dieser Schaltung würde dem FET glatt das Gate durchschlagen!
Hallo Sparky, du kannst hier deine Unwissenheit "outen" so lange du willst ...
Diese Schaltung funktioniert einwandfrei, wenn man die geeigneten Bauteile verwendet! :wink:
Niemand verlangt von dir, dass du diese Schaltung anwendest.
Selten so gelacht! :lol:
Ich denke die Steilheit der Flanke ist nicht so wichtig.
Ein Schaltbild steht mir leider nicht zur Verfügung, nur das Installationshandbuch: http://resource.boschsecurity.com/docum ... 520779.pdf
Es geht um die PL1 Klemme 50/51 und den C-Punkt Klemme 18.
Die PL1 misst gegen 0V. Im Ruhezustand sind 12,1 KOhm zwischen PL1 und 0V, man kann entweder den auf der Platine bestückten Widerstand Klemme 46/47 verwenden, oder einen handelsüblichen Kohleschichtwiderstand.
Im Normalfall ist ein oder mehrere Öffnerkontakte in Reihe mit dem Widerstand geschalten.
Der C-Punkt gibt mir geschaltene 0V; wenn ich vom C-Punkt über einen Widerstand auf PL1 gehe, habe ich die erforderliche Funktion, nur daß ich das halt um ca. 2 Sek (-0,5/+1) verzögern müsste.
Wäre evtl einfacher, ein kleines Platinenrelais einzubauen, damit sollte die Rückfallverzögerung einfacher zu realisieren gehen, oder?
Die Software, über die der C-Punkt programmiert wird ist WinPara.
patois schrieb:
@ ZeroM
Ja
oder?
Thema: Open-Collector-Ausgang verzögern?
8
788
PhilippHH
705
L
21
3.224
karo28
K
L
9
1.454
Akkublitz
Akkublitz
