Hallo
Aber das ist für mich auch irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln. Ich hab die Ableiter, die aber wiederrum an die PA angeschlossen sind, Was ja meist zugleich der HES ist und damit die Erdung.
Bitte nicht verwechseln, das eine ist blitzschutz, das andere überspannungsableiter.
Der grosse soll verhindern das es im haus landet und dort schaden anrichtet.
Dazu gibt es auch maschenweiten je nachdem wie gross die immobilie und der zu schützende wert.
Der kleine, soll bei einem direkten treffer das schlimmste verhindern und ein übergreifen über leitungen verhindern.
Sind beide vorhanden muss auch beides getrennt behandelt werden.
Den pa der einfachheit halber am blitzschutz antüdeln wäre ungünstig.
PV auf dem dach muss räumlich getrennt sein und einen t1, die einfache funkenstrecke als vorschutz am hauseintritt.
T2 oder kombi, funkenstrecke oder und varistor vor den wechselrichter.
Bitte keine diskussion das in dem und dem ja varistoren drin sind.
Fehlermeldungen und fehlersuche beschäftigen viele foren.
Im hausanschluss vor dem zähler t1 t2 kombi.
Beide üss bitte auf einen nicht dem blitzschutz zugeordnetem erder.
Den spannungstrichter darf man selber mit der suchmaschine seiner wahl in der weltbibliothek seiner wahl nachlesen.
T3 kann man am ende jedes stromkreises, also in der entferntesten steckdose pro sicherung setzen.
Wer ganz viel langeweile hat auch üss für datenleitungen.
Jetzt die unangenehme nachricht, es geht trotzdem viel kaputt.
Bei einem einschlag der 1mio volt/meter induziert ist in einer entfernung x noch z.b. 1000v/m übrig.
Das machen angeschlossene üss weg.
Was ist mit den 20cm kabel oder und leiterbahn im gerät?
Die 200v dort hält kein halbleiter der konsumelektrik und schon gar kein klugscheisser in 2,5v technik aus.
Ausschalten hilft auch nicht, die induktion findet trotzdem statt.
Das die halbleiter immer schneller werden ist bei nanosekundenimpulsen auch ungünstig.
Die schutzmassnahmen verhindern nur sicher grössere wasserschäden, die regelmässig auftreten wenn die feuerwehr kommt.
Wer die totale sicherheit will, das ging in der geschichte schon mehrmals in die hose.
Vor kurzem hätte man noch gesagt, nen bunker im ahrtal, ist gerade aus der mode gekommen.
Wasserschaden ohne blitz und feuerwehr.
