F
FotoGraf
- 7
- Passendes EVG für UV-Röhre gesucht
- #1
Hallo zusammen!
Das ist mein erster Beitrag im Forum - ich (Laie) habe folgendes Problem mit der Elektrik:
Ich suche kompatible EVGs für Philips Actinic BL TL DK 36W Leuchtstoffröhren (beachte: UV-A 36W bei 60cm Länge) Röhren.
Ausprobiert habe ich bisher zwei Geräte und festgestellt, dass die Leistungsaufnahme von meinen Erwartungen abweicht.
Dazu habe ich verschiedene Testaufbauten (siehe Fotos 1 und 2) gemacht:
1) siehe Foto 1
Zunächst habe ich es mit den HF-P 118/136 (für 18W/36W) probiert. Die Röhren zünden, jedoch zeigte sich beim Nachmessen, dass die Kombi lediglich ca. 18W (es sollten ca. 36W sein) verbraucht.
2) siehe Foto 2
Nun habe ich ein 2x36W EVG (ebenfalls eines namenhaften Herstellers) versucht - die Leistungsaufnahme liegt bei 2 Röhren im Versuch nur bei ca. 40W (es sollten ca. 72W sein).
3) Als Gegenprobe habe ich eine "normale" 60cm 18W Röhre in einer dafür vorgesehenen Leuchte gemessen. Der Verbrauch liegt wie erwartet bei ca. 18W.
Mein Ziel ist es natürlich nicht den größtmöglichen Verbrauch zu erzielen , aber die Messungen zeigen doch, dass da etwas nicht richtig ist. Oder, dass ich etwas nicht verstehe.
Ich gehe davon aus, dass eine 36W Röhre mit passendem EVG ca. 36W verbraucht. Die Röhren wirken jedenfalls nicht ausgelastet, ein uralter Gesichtsbräuner, der ebenfalls Versuchsobjekt ist, gibt da mehr Gas.
Der Kundenservice des Röhrenherstellers konnte mir leider auch absolut nicht weiterhelfen. Generell scheint die Produktreihe der UV-Speziallampen ein vergessener Zweig der Leuchtmittelindustrie zu sein. Ich finde keine Informationen oder Listen mit kompatiblen Geräten. Nichts.
Ich freue mich auf eure kompetenten Ratschläge oder Erklärungen!
Für Interessierte:
Das Ganze benötige ich für den Bau eines UV-Belichtungsgeräts für fotografische Edeldruckverfahren (kein Platinenbelichter). Die Röhren sind perfekt für meine Anwendung, da sie Licht im Bereich 350nm-420nm abgeben und damit so ziemlich alle Arten des Edeldrucks möglich sind. Ein LED-Aufbau im passenden Wellenlängenbereich ist mir zu aufwändig, da nur einzelne Chips und keine Komplettbauteile lieferbar sind und mir das zu kopliziert ist.
Ich benötige ordentlich viel gleichmäßiges Licht für max. Din A1 Belichtungen, daher sollen total um die 24 Röhren (je nach Format die äußeren Röhren ab- und zuschaltbar) verbaut werden.
Der Apparat ist gedanktlich schon in Betrieb... der Korpus ist gebaut, Belichtungsrahmen sind gebaut, Schalter, Fassungen, Timer, Lüfter und passendes Kabel sind vorhanden... Nur die Funktion lässt auf sich warten.
Fotos vom Rohbau des Apparats habe ich auch angehangen.
1) siehe Foto 1
2) siehe Foto 2
Für Interessierte:
