Blitzmich
- 127
Hi,
Ich bereite gerade meinen neuen HV vor, damit der Elektriker ihn im Januar fertig anschließen kann.
Die Hauptleitung ist ein 4x95mm² Erdkabel Alu. Hab ich ihm schon vorbereitet.
(Die Hausanschlusssicherung beim geplanten Iso-Trenner beträgt 63A. Max. Vorzähler-Sicherung laut Netzzutrittsangebot: 50 A)
Was ich gerne noch vorbereiten würde, wären die Hauptabzeigsklemmen bzw. passende Reihenklemmen im HV.
Folgende Kabel sollen über die Klemmen verbunden werden:
1. Eingehende Haupt-Leitung (kommt über Hauptzähler und das Kostal PV-Smart Meter)
2. NYM-J 5x10 mm² zum 50kWp Wechselrichter (Kostal PIKO CI 50)
3. 10mm² Einzeladern zu den RCDs die direkt im Hauptverteiler verbaut werden
4. NYY-J 5x16 mm² zum UV-EG
5. NYY-J 5x16 mm² zum UV-OG1
6. NYM-J 5x10 mm² zum UV-OG2
7. NYY-J 5x16 mm² zum Zirkuswagen (Ferienhaus)
Also das sind mal die wichtigsten Abzweigungen. Natürlich gibt es noch einige Steckdosen und Lichtstromkreise usw. die direkt im HV angeschlossen werden. Aber diese wollte ich bisher eigentlich direkt an den LSS & der PE-Schiene & N-Schiene anschließen, also ohne Reihenklemmen.
Meine Fragen:
1. Reicht es, Reihenklemmen für die oben beschriebenen "Hauptverbindungen" vorzusehen oder soll ich lieber gleich konsequent auch alle Verbraucher-Stromkreise auf solche Klemmen auflegen?
2. Kann man die klassischen Hauptabzweigklemmen (Schraubklemmen) komplett durch z.B. solche Reihenklemmen / Durchgangsklemmen ersetzen?
3. Könnt ihr mir bitte geeignete Druchgangsklemmen / Twin-Durchgangsklemme für bis zu 16mm² empfehlen (in grau / grüngelb/ blau) die meine o.g. usecases abdecken? Ich weiß, dass es da was von wago und Phoenix Contact gibt. Was würdet ihr empfehlen, was möglichst felxibel / universal ist und viele Usecases abdeckt? Twin oder nicht Twin?
4. Gibt es dazu gleich geeginete Brücken aus dem selben System um mehrere Klemmen zu verbinden, oder muss man das mit selbst gebauten Kabel-Brücken machen?
Für entsprechende Shop-Links, was ihr da kaufen würdet, wäre ich sehr dankbar! Ich habe solche Klemmen bisher noch nie verbaut.
Hinweis:
Entsprechende Sicherungen wird mein Eli dann einbauen und den Verteiler verkabelt er auch! Mir gehts nur darum, dass ich die Ein- und Ausgänge der Kabel bis zur Klemme vorbereite und halt dann auch passende Brücken für die Klemmen parat habe!
Vielen Dank und schöne Feiertage noch!
Meine Fragen:
Hinweis:
