Präsenzmelder bzw. Bewegungsmelder, wo ist der Unterschied?
Diskutiere Präsenzmelder bzw. Bewegungsmelder, wo ist der Unterschied? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin neu hier und habe schon eine ganze Menge gestöbert, aber noch nicht das passende gefunden. Hier mein Vorhaben, ist eigentlich...
Tommi
10
Hier mein Vorhaben, ist eigentlich nichts spektakuläres:
Bei mir steht eine Renovierung des Badezimmers an und möchte gern das Licht über Bewegungsmelder einschalten lassen. Natürlich sollte das Liht aus Kostengründen nicht allzu lange nachleuchten. Darum würde ich den Bewegungsmelder gern mit einer kurzen Zeit einstellen. Da ich diese Woche in einen Hotel übernachtet habe in dem auch ein Bewegungsmelder im Bad installiert war, hatte ich die Möglichkeit das mal zu testen. Klappte soweit ganz gut, nur als ich unter der Dusche stand ging dasLicht nach der eingestellten Zeit wieder aus. Alle Bewegungen innerhalb der Duschkabine brachten das Licht nicht wieder zum leuchten. Die Wassertemperatur hat mich wohl irgendwie abgeschirmt. Erst nach dem öffenen der Duschkabine und ein winken in den Raum hinein wurde es wieder hell.
Wenn ich nun einen zweiten Bewegungsmelder in der Decke über der Dusche montiere, würde das mein Problem lösen?
Können Bewegungsmelder überhaupt parallel geschaltet werden (Oderschaltung)?
Wo liegt der Unterschied zwischen Bewegungsmelder und Präsenzmelder?
Ist das Problem mit einen Präsenzmelder eleganter zu lösen?
Ich bitte um Aufklärung und Vorschläge.
Schon mal Danke.
Erstmal Willkommen im Forum.
Soweit ich weiss, wird ein Präsenzmelder an der Decke zentral montiert. Er verfügt über eine 360° Rundumsicht.
Bewegungsmelder sind meist im Sichtwinkel eingeschränkt.
Die Duschwand kann schon eienen Einfluss auf das Verhalten des Bewegungsmelders haben.
Die meisten Bewegungsmelder können parallel geschaltet werden. Am besten auf Relaisausgang achten.
Ok, aber würde es denn funktionieren wenn ich einen Bewegungsmelder parallel zu den anderen über der Dusche anschließe?
Würde funktionieren. Aber bitte darauf achten, das der Bewgungsmelder nicht im Bereich der Installationszone 1 oder 2 der Dusche sitzt.
Ist schon klar, will mich ja nicht unnötigen Gefahren aussetzen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Präsenzmelder
Die hersteller von Präsenzmelder geben an, dass ein solcher nicht als Bewegungsmelder montiert werden soll. Das hat vermutlich den folgenden Hintergrund, dass bereits geringe Wärmeströmungen zum Einschaltendes Lichts führen würden.
Das bedeutet, dass es in der Aufheizphase deines Bades zu einem Einschalten des Lichts kommen kann.
Ob dies allerdings so ist weiss ich auch nicht genau. Ich beabsichtige allerdings auch ein Präsenzmelder ins treppenhaus zu installieren.
Ich werde dann mal sehen was passiert.
Unterschied Präsenz-Bewegungsmelder
Unterschied zwischen Bewegungs- und Präsenzmeldern
Der Präsenzmelder schaltet aus, wenn kein Licht mehr benötigt wird (es also hell genug ist) oder sich niemand mehr im Raum befindet (Präsenz).
Der Bewegungsmelder schaltet aus, wenn er keine Bewegung mehr erkennt oder nach einer eingestellten Zeit.
Bewegungsmelder erkennen nur größere Bewegungen.
Präsenzmelder erfassen auch Personen bei sitzender Tätigkeit, da schon kleine Handbewegungen ausreichen, um anwesende Personen zu erkenenn.
Der Unterschied zwischen den beiden o.g. liegt zum dritten darin, dass die Bewegungsmelder an der Wand, die Präsenzmelder an der Decke montiert werden.
Quelle: Hager
Thema: Präsenzmelder bzw. Bewegungsmelder, wo ist der Unterschied?
J
681
O
H
9
851
O
H
7
1.244
O
L
730
O
1.421
leerbua
leerbua
