Rasterleuchte 2x58W auf LED umbauen
Diskutiere Rasterleuchte 2x58W auf LED umbauen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen. Ich habe 2 Rasterleuchten 150cm mit je 58W. Fragen: 1) Doe beiden haben je einen kleinen runden Starter. Aber was sind die...
Ja verstanden danke. Möchte ja Strom sparen, deshalb der Aufwand :)
Muss nur schauen, ob bzw. wie ich das mit dem Schaltplan und Verkabelung hinbekomme.
Wo ist da das Problem jede Röhre hat 2 Fassungen eine Rechts und eine Links. Der L geht auf den ersten Anschluss der Röhre Zb links von dem 2 ten Anschluss geht ein Draht zur 2 Ten Fassung der Röhre Rechts und auf den anderen Anschluss der selben Fassung kommt der N . Beide Röhren werden schlicht und einfach parallel geschaltet.
Pumukel schrieb:
Nein das ist ein EVG und auch das sollte Raus! Den Auch dieses EVG verbraucht Energie und ob die LED Röhre mit dem vorgeschaltetem EVG überhaupt arbeitet ist fraglich.
Es gibt LED-Röhren für EVG-Leuchten. Und so ein Umbau ist auch mit Kosten verbunden und sofern man es machen lassen muss, holt man dies über die Einsparung nicht wieder rein. Also LED-Röhre rein und etwas mehr Energie verbraten wird billiger.
Oft wäre - je nach Bauart - dann der Komplettaustausch der Leuchte die wirtschaftlichere Lösung. Habe letzten solche zweiflammige 1,5m-LED Röhrenleuchte für 49,90€ gesehen - inkl. Leuchtmittel.
mfG
So. Wollte heute die Verkabelung vornehmen und das VSG heraus schmeissen.
Bei dem hier genannten Plan sind dir LED Röhren hintereinander.
Meine LED Röhren sind parallel nebeneinander. Deshalb die Frage, ob ich das richtig verstanden haben und die Verkabelung wie auf meiner Skizze vornehmen kann ===>
https://picload.org/view/dagllowr/20180 ... 3.jpg.html
Schwachfug. https://www.ledmile.com/media/image/a3/ ... 831a2c.jpg
So sieht der Anschluss einer Röhre aus , wobei der "Ledstarter" eine einfache Drahtbrücke ist. Wenn du 2 Röhren hast werden die beiden Röhren gleich verschaltet aber L und N parallel geschaltet. Also so als wären es nur einröhrige Leuchten!
Parallel mhhhhh
Hast du vielleicht eine Skizze? Bin was überfordert wie ich L und N platzsparend verkabel.
Einen Starter hat die Lampe nicht
Beide L kommen an den L der Zuleitung und beide N kommen an den N der Zuleitung.
Ja richtig, sehe da auch keinen Unterschied.
Danke. 8)
Erstens konnte ich das Bild nur als Briefmarke sehen und zweitens besteht ein Unterschied zwischen Reihen und Parallelschaltung!
Zwei kleine Striche und 2 Punkte mehr sind da deutlicher!
Thema: Rasterleuchte 2x58W auf LED umbauen
H
29
2.236
O
6.980
Mike_
1.990
tomcat1968.
tomcat1968.
