Rasterleuchten x 4
Diskutiere Rasterleuchten x 4 im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir haben im Keller 4 Rasterleuchten (RL) mit jeweils 4 Röhren. Aber bei nur einer der 4 RL leuchten auch alle 4 Röhren. Bei den anderen 3...
Es gibt auch Leuchten wo die Äußeren zu einem Tandem gehören und die beiden inneren ein Tandem sind . Nach dem Fehlerbild wird es bei dir so sein .
Auf jeden Fall muss die Leuchte inn umgebaut werden, wenn dort LED Röhren eingesetzt werden sollen.
Und das übersteigt definitiv die Fähigkeiten des ambitionierten Hobbyheimwerkers!
Eine LED-Rasterleuchte dürfte außerdem günstiger sein als 4 LED Röhren.
Kommt auf die Qualität an.
Eine gute Einlegeleuchte wird schon deutlich über 100€ kosten, Raster wird man dabei in aktuellen LED Typen eher nicht verwenden, den die Spiegelraster sind eigentlich nur der Röhrenform der Leuchtmittel geschuldet.
Die welche ich auf der Arbeit hauptsächlich einsetze kostet 250€.
Sollte für einen Keller eigentlich reichen
Aber nur wenn man damit auskommt:
"Geeignet für täglich 10-12 Stunden; Nutzung des Produkts für 24 Stunden am Tag lässt die Garantie erlöschen."
:D
Auch schön:
"Schalten Sie wegen des Risikos von Erschütterungen vor der Installattion oder Wartungsarbeiten die Stromsicherung aus."
"Zur Vermeidung von Brandgefahr müssen Leiter (Stromkabel) für mindestens 90°C vorgesehen sein. Holen Sie im Zweifelsfall den Rat eines Elektrikers ein."
Du kannst sicher auch die baugleichen Leuchten aus der gleichen schmiede bei Osram für 100€/Stück kaufen und bekommst für dafür auch noch einen deutschen Beipackzettel.
Unter dem Oberbegriff "Raster" habe ich bisher immer immer verstanden, dass es dabei um das Rastermaß von Kassettendecken ging.
Bzw. wird das auf dem Bau umgangssprachlich so gehandhabt.
Ich meinte also LED-Panel für 60x60 Kassettendecken.
Dass es da welche für 250€ gibt, ist klar, aber wir haben schon öfter günstige (<50€) verbaut.
Da ist dann sogar schon ein MeanWell Netzteil dran.
Für einen Keller sicherlich ausreichend.
Für den Keller würde ich eine Feuchtraumwannenleuchte nehmen.
trilux oleveon, Siteco Monsun oder Pracht Luna.
Bei Billigen sind auch durch eine Fachkraft meist die Leuchtmittel nicht tauschbar, außerdem ist die Effizienz mies.
Bei 80lm/W wie die von Bigdie vorgeschlagene kann man auch bei den Röhren bleiben.
100lm/W sollte eine Leuchte mit integrierten Leuchtmitteln schon mindestens aufweisen.
Thema: Rasterleuchten x 4
L
30
5.566
6.979
Mike_
1.990
tomcat1968.
tomcat1968.
