Krissi_H
- 56
- Schaltbare Steckdose, Sicherung fliegt 1. beim einschalten raus
- #21
ok, wonach muss ich suchen ? also wie ist genau der Ablauf.Der Strom ist überall im Stromkreis gleich, und den kannst du auch überall begrenzen und der begrenzte Strom ist dann auch überall gleich.
Der Stromkreis ist durch das Relais geschlossen.
Jetzt wird das Relais geschaltet, de Stromkreis schließt sich und geht hierbei durch alle Verbraucher die jetzt sehr viel Leistung ziehen.
Ist die Leistung zu viel schaltet der Automat ab,
Um diese Spitze zu verhindern baue ich jetzt diesen Strombegrenzer ein.
aber irgendwo muss der Strom jetzt ja höher sein, und der Begrenzer begrenzt in.
ah bzw. der Begrenzer funktioniert über Widerstände,
sprich wenn zu viel Strom verlangt geht es nicht mehr weil die Widerstände im Stromkreis gar nicht mehr zulassen ..
das ist deshalb so weil die Spannung quasi im ganzen Kreis zur gleichen Zeit anliegt, also bildlich gesprochen oder ?
verdammt Physik Unterricht ist doch schon verdammt lange her..
