ktcke schrieb:
Aufgabe 1:
Die Diode ist in Durchlassrichtung gepolt. Wie kann nun die Spannung an der Diode abfallen, wenn der Durchlasswiderstand doch sehr gering ist?
An der Diode kann eine Spannung abfallen, weil ein Strom von der Anode zur Kathode durch sie hindurchfließt.
Auch an einem "geringen Durchlasswiderstand" entsteht nach dem Ohmschen Gesetz ein Spannungsabfall, wenn ein Strom durch ihn hindurchfließt.
Meines Erachtens solltest du das Thema Durchlassspannung (Schwellspannung) einer Diode nochmals eingehend studieren.
Für vereinfachte Berechnungen arbeitet man bei Silizium-Dioden mit dem Wert 0,7 Volt, um die Schwierigkeiten zu umgehen, die bei Zugrundelegung der Gleichung der Dioden-Kennlinie entstehen würden.
Ein Kompromiss ist die Lösung solcher Aufgaben auf grafischem Weg, indem man in das Kennlinienfeld der betrachteten Diode den in diesem Fall Arbeitswiderstand genannten Vorwiderstand einzeichnet. Die beiden Kennlinien schneiden sich im sogenannten Arbeitspunkt.
Natürlich kann man den Schnittpunkt der Kennlinien auch mittels "analytischer Geometrie" berechnen, was sich aber niemand freiwillig antut, da die Gleichung der Dioden-Kennlinie ein ziemlich komplexes mathematisches Gebilde ist. :wink:
