O
Moderator
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Hallo
Hab da mal ein seltsames Problem.
Dies viel auf beim Messen des Schleifenwiderstandes für eine Zuleitung zu einem 32A Steckdosenverteiler (so ne Mennekes Kiste)
L1 L2 völlig in Ordnung mit mehreren kA
L3 gibt bei dem Meßgerät die Anzeige >2000 Ohm
FI Prüfung löst auf L3 auch nicht aus.
zunächst wurde im Abgang ein Fehler vermutet und das ganze bis zum Trafo Einspeise Schalter durchgemessen.
immer wieder mit gleichem Ergebnis für L3.
Die Anlage besteht aus 4 Trafos (1250kVA 6%uk)
Auf jeder Phase der Trafos ist gleichmäßig ein Strom von ca 250A zu messen.
Spannung L3 N/PE ordentlich 230V(+-10%)
Gemessen mit Fluke Installationstester 165x Schleife L/N und L/PE
Das kann doch eigentlich gar nicht sein oder???
Mal angenommen der Widerstand währe wirklich über 2kOhm müsste es ja irgendwo einen enormen Übergangswiderstand geben der zu extremer Erhitzung führen würde. 250A bei 2kOhm ergibt ja schon 125MW soviel geben ja die Trafos gar nicht her, anders herum bei 230V und 2kOhm wären das nur noch 26W da würd ja gar nichts mehr laufen.
Ich probiere das morgen noch mal mit einem anderen Meßgerät.
