R
Richard_BN
- 73
Hallo zusammen, danke erstmal für Euer Interesse.
Auf der Arbeit muss ich eine Steuerung entwerfen, die AC zu DC umwandelt und wo die Ausgangsspannung eingestellt werden kann. Zur Überprüfung habe ich noch 2 Messanzeigen eingebaut (Volt- und Amperemeter). Angesteuert werden Spreizmagnete mit unterschiedlicher Gleichspannung. Die Versorgung kommt aus der 230V Haushaltssteckdose.
Hier mal ein Schaltplan der Steuerung:
http://s8.postimage.org/sy8ue0adt/Regel_Schaltung.jpg
Wenn ich die Steuerung nun an die Steckdose anschließe, fliegt manchmal die Sicherung raus und manchmal läuft alles so wie es soll!?!?!? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sicherung rausfliegt besteht bei ca 50%.
Wenn ich die Steuerung anschließe und die Sicherung fliegt NICHT raus, dann bleibt sie solange drin, bis ich den Stecker ziehe. Also fliegt die Sicherung nur raus, wenn ich den Stecker gezogen hab und wieder einstecke.
Läuft die Steuerung und ich betätige den NOT-AUS, so bekomme ich nie einen Kurzschluss, wenn ich den NOT-AUS wieder rausnehme. Der Stecker müsste also Mitschuld tragen... (Vermute ich, bin in Elektrik noch unerfahren)
Ich hab schon im Internet gesucht, allerdings ohne tatsächlichen Erfolg.
Zuerst dachte ich, es könnte ein Kabelbruch sein, deshalb hab ich alle Kabel ausgetauscht, aber Fehlanzeige. Dann dachte ich, es liegt an der Erdung, aber diese ist an das Edelstahlgehäuse befestgit und dürfte ok sein.
Was nun? :roll:
Gruß Richard
Was nun? :roll:
Gruß Richard
