Siedle HT 311-0 zweiter gong geht nicht
Diskutiere Siedle HT 311-0 zweiter gong geht nicht im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem. Bei meiner klingel „Siedle HT 311-0“ funktioniert die obere Klingeleinheit nicht wenn ich von außen...
backer
Ich hab folgendes Problem. Bei meiner klingel „Siedle HT 311-0“ funktioniert die obere Klingeleinheit nicht wenn ich von außen klingele klingelt es nur unten. Die interne Klingel vom eg zum og funktioniert. Welches Kabel muss ich umlegen damit es auch oben klingelt? Die interne Klingel brauch ich nicht.
Vielen lieben Dank
Das HT 311 hat erst mal nur eine Klingel.
Was hast Du da zusätzlich verbaut?
Bilder?
Für die Klingel ist die Klemme 7 zuständig und der Rückleiter ist c bzw 8 bei dem alten Modell
Danke für die Antwort.
hier habe ich ein paar bilder von der Anlage.
Ich will eig wenn ich draußen klingele das es in beiden Stockwerken klingelt.
7 und 8 ist für die Klingel!
Dort die externe Klingel anschliessen.
Dann das interne Läutewerk abklemmen.
Jetzt kann man natürlich alle HT auf einen Klingelknopf klemmen, wenn das damit gemeint wäre.
Der zweite ist außen ja eh auf nichts geklemmt.
Dazu mußt Du eben nur die beiden drähte die bei den HT auf die 7 gehen zusammenklemmen.
Dann geht natürlich der Etagenruf untereinander auch nur noch, drücken und alle klingeln auf einmal.
Thema: Siedle HT 311-0 zweiter gong geht nicht
D
4.526
djfurbydavos
D
L
4
15.227
lukzz
L
W
13
15.367
2.126
mueller0711
F
5.527
freerider2000
F
