Akkublitz
- 1.818
Okay verstanden.
Meinte für mich "nicht" Elektriker Sicherheit. Vielleicht darf ich dennoch mal fragen. Die Spannung die in den Läufer eintritt ist doch unkritisch und wenn man davon auch noch ein m wegsteht und hausschuhe an hat und es trocken ist ... ist doch ungefährlich oder. Insbesondere nix gemerkt bzw. Der ausgedehnte Elektriker auch nichts spürte. Wohin würde der Strom fließen? Danke fürs fachliche antworten.Okay verstanden.
Das klingt doch beruhigendGenau die Stromstärke ist unkritisch und fliesst über den Boden in die Erde und zurück zum Kraftwerk.
Wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen. Was wäre dann die Antwort auf meine FrageDu kennst den Unterschied zwischen Strom und Spannung? Bei den Fragen vermutlich nicht. Die Spannung ist der Unterschied des Elektrischen Potentials zwischen zwei Punkten und wird in Volt gemessen. Verbindet man jetzt zwei Punkte, zwischen denen eine Spannung anliegt, so bewegen sich die Ladungsträger, weil diese bestrebt sind, den Potentialunterschied auszugleichen. Dieser gerichtete Fluß der Ladungsträger ist der Strom, gemessen in Ampere. Dann gibt es auch noch so gemeine Sachen, wie Ohmsche, Induktive und Kapazitive Widerstände, welche den Stromfluß behindern, aber das wird jetzt zu kompliziert.
Ja , in gewisser Weise leitet der Duspol auch einen Strom...wenn es auch ein sehr geringer Strom ist..Vielleicht ganz einfach gefragt. Leitet ein 2poliger Spannungsprüfer hier duspol typ s Ip65, den Strom oder misst er ihn nur?
Somit aber doch ungefährlich?Ja , in gewisser Weise leitet der Duspol auch einen Strom...wenn es auch ein sehr geringer Strom ist..
Um nicht zu verwirren.....50V WechselSPANNUNG und 120V GleichSPANNUNG ist hier gemeint..Somit setzt man zunächst mal für die Spannungen Grenzen um die Ursache für den Stromfluß zu bekämpfen:
50V bei Wechselstrom und 120V bei Gleichstrom für den üblichen Widerstand des menschlichen Körpers von 1kOhm
Es war ungefährlich, weil der Spannungsprüfer SO GUT WIE KEINEN Strom aus der Steckdose auf den Boden geleitet hat (er wirkt quasi als Isolator), um es ganz einfach auszudrücken. Hätte Dein Nachbar einen Draht (also einen sog. Leiter) in die Steckdose gesteckt und das andere Ende auf den Boden gelegt, dann wäre an dieser Stelle die Spannung der Steckdose (230V) gewesen. Aber auch das hättest Du nicht bemerkt, wenn Du in 1m Entfernung daneben gestanden hättest, weil Dein Boden (z.B. Teppichboden oder Fliesen) den elektr. Strom nicht leiten, also auch Isolatoren sind. Es sei denn, der Teppichboden wäre klitschnass gewesen, das ist dann wieder ein anderer Fall.Somit aber doch ungefährlich?
Vielen Dank für die Erklärungen. Dann ist ja alles nochmal gut gegangen. Und das nächste mal ein Elektriker im Dienst. Danke. Ende gut alles gut.Es war ungefährlich, weil der Spannungsprüfer SO GUT WIE KEINEN Strom aus der Steckdose auf den Boden geleitet hat (er wirkt quasi als Isolator), um es ganz einfach auszudrücken. Hätte Dein Nachbar einen Draht (also einen sog. Leiter) in die Steckdose gesteckt und das andere Ende auf den Boden gelegt, dann wäre an dieser Stelle die Spannung der Steckdose (230V) gewesen. Aber auch das hättest Du nicht bemerkt, wenn Du in 1m Entfernung daneben gestanden hättest, weil Dein Boden (z.B. Teppichboden oder Fliesen) den elektr. Strom nicht leiten, also auch Isolatoren sind. Es sei denn, der Teppichboden wäre klitschnass gewesen, das ist dann wieder ein anderer Fall.
