O
Olaf
- 4
- Stromkreis tot, aber Sicherung ist an
- #1
Hallo miteinander,
folgendes Problem in einer Plattenbauwohnung Berlin / Ost. Gebaut in den 1980ern, teilmodernisiert 2005. Bei der Teilmodernisierung wurden bei der Elektrik ein neuer Sicherungskasten in der Wohnung mit Kippsicherungen eingebaut, im Keller (für Bewohner nicht zugänglich) Zähler und Sicherungskästen. Licht und Steckdosen laufen für die Zimmer jeweils über eine gemeinsame Sicherung.
Jetzt zum Problem. Im Schlafzimmer flackerte die LED-Deckenbeleuchtung. Ich nahm an, dass die Leuchtmittel defekt sind und tauschte diese aus. Flackern war weg. Heute nun ist der gesamte Stromkreis im Schlafzimmer tot. Die Sicherung ist aber an. Der Stromkreis besteht aus dem Deckenlicht und zwei Steckdosen. Licht wird über Relais im Sicherungskasten geschaltet. An der einen Steckdosen ist eine Nachttischlampe , bei der anderen ein dreifach Verteiler mit Nachttischlampe, Radiowecker und Ladekabel für Handy angeschlossen. Dreifachverteiler und Geräte in einem anderen Zimmer angeschlossen, funktionieren. Deckenlampe mittels Stecker und Kabel in einem anderen Zimmer getestet, funktioniert.
Ich habe dann beide Steckdosen mit einem zweipoligen Duspol Spannungsprüfer überprüft. Er zeigt zwar Wechselspannung an, aber nicht einmal die 12V Lampe leuchtet. Also Steckdosen aufgeschraubt und Anschlüsse geprüft. Die waren aber fest. Lichtschalter Kontakte geprüft, auch alle fest. Dann bin ich zum Sicherungskasten. Am Eingang der Sicherung liegen 230V an, gleichfalls beim Ausgang. Bei der Schlafzimmer-Sicherung gehen aber als einziges drei Kabel ab. Alle anderen Sicherungen haben dort nur ein Kabel. Ist das so richtig?
Bevor ich heute Nachmittag die Hausverwaltung anrufe und ein Elektriker kommt, würde ich gerne wissen, ob jemand eine Vermutung hat, was das sein kann.
Edit: Kabel sind alle noch Aluminium.
