suche sensor o. schaltung für ph-wert und dGH-Wert messung
Diskutiere suche sensor o. schaltung für ph-wert und dGH-Wert messung im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich suche einen sensor oder eine kleine schaltung um im wasser den ph-wert und den dGH-wert zu messen. gibt das dafür einen kleinen...
Maenneken
ich suche einen sensor oder eine kleine schaltung um im wasser den ph-wert und den dGH-wert zu messen. gibt das dafür einen kleinen sensor (vieleicht in einem gehäuse wie bei einem kty?) oder kann man sich da mit einer kleinen widerstandsschaltung behelfen? hat jemand eine idee?
gruß Maenneken
ph-messung
tach
PH-Messungen und Co kenne ich nur aus dementsprechenden Anlage die im Wassersektor arbeiten.
Allerdings werden dort keine Widerstandsschaltungen oder dergleichen verwendet und wird wohl deine Preislage auch minimal überschreiten.
Schau einfach mal bei Endress und Hauser oder Dr. Lange nach. Sind beides Hersteller von diversen Messgeräten (natürlich gibt es noch weitere)
Gruß tom
Thema: suche sensor o. schaltung für ph-wert und dGH-Wert messung
Spannung Sensor (-2V bis +2V) für Raspberry Pi umwandeln
Küchenspüle steht unter Spannung
Was ist das für eine Steckdose und kann man Kabel einfach austauschen?
Verlegung einer Zuleitung für Außenbeleuchtung
Stromversorgung Füllstandssensor und Linearantrieb per CAT 7 Datenkabel
