E
Erdnuckl
- 16
- TN-C Altbau / neuer Dachgeschossausbau mit RCD absichern
- #41
Na dann macht er die PE-N Trennung für die neue Zuleitung eben auch gleich über dem Zähler.
Trotzdem kann er ja die Verteilung daneben erstmal so bestehen lassen, bis die beim Umbau in die Kiste wandert.
PE und N also getrennt (5-adrig) nach oben, PEN nach rechts.
Stellt sich eher die Frage, was ihm der getrennte PE dann die 2-3 Jahre nützt? Außer, dass das Risiko einer Unterbrechung auf dem Weg bis zur UV im Dachgeschoss etwas verringert wird. Gibt es denn eine HES/PAS mit angeschlossenem Erder?
Die Idee würde mir auch zusagen, aber dazu müßte ich den Energieversorger einbinden oder ? Da der Zählerplatz ja komplett verplomt ist. Oder darf der Eli da auch ran ? PAS gibt es mehr oder weniger, zumindest alle Heizkörper sind an einen Fundamenterder angeschlossen, das wars aber auch schon. Theoretisch könnte ich, da 2 Heizkörper im DG dazugekommen sind, daran anklemmen, aber das müsste man erstmal messen.
