D
Darkzide
- 46
- TN-C S, Überspannungsschutz und Potentialausgleich
- #1
Hallo an alle.
Für eine PV Anlage wird vom Solateur ein Überspannungsschutz und sperrbarer Hauptschalter verlangt. Aktuell ist beides nicht vorhanden.
Der Zählerschrank wurde direkt nach dem Haus-Kauf gegen einen großen neuen getauscht. Im HAK kommen 3 Phasen und ein PEN an, dann ca. 5 Meter bis zum Zählerschrank wo dieser vor dem Zähler in PE und N geteilt wird. Nach meinem Verständnis ein TN-C S Netz.
Über einen 63A SLS auf Kupferschiene gehts zum Zähler und dann auf den Klemmblock. Dort jetzt einen Hager SH363S als absperrbaren Schalter einzubauen ist ja kein Thema.
Nun meine Probleme. Obwohl der Zählerschrank sehr groß ist, ist nur eine Hutschiene über dem Zähler. Dort ist aber schon das SmartMeter der Solaranlage verbaut und der Klemmblock. Für Schalter und Überspannungsschutz also kein Platz. Die andere Seite vom Schrank ist schon echt voll mit Fi‘s und LS.
Dann eine Frage zum Überspannungsschutz.
Unterhalb des Zählerschranks gibts einen Kreutzerder, an dem aber nichts angeschlossen ist. Eine Potentialausgleichsschiene könnte ja nachgerüstet werden. Also 5 Meter 16mm2 PE Leitung vom HAK zum Potentalausgleich und zum Kreuzerder. Da dann den Überspannungsschutz mit 16mm2 dran. Welcher Typ müsste es sein ? Typ 1+2 ? Gibt da ja auch preislich riesen Unterschiede. Eventuell einen für die Kupferschiene neben den SLS wenn hinter dem Zähler zu eng wird ?
