Türöffner an Siedle STS 711-02
Diskutiere Türöffner an Siedle STS 711-02 im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo ich habe gerade die oben genante Anlage angeschlossen. Leider funktioniert der Türöffner nicht. Wenn man sich den Schaltplan anschaut...
N
nowers
Hallo
Wenn man sich den Schaltplan anschaut wird der Kabel von Tö zum Türöfner und von dort auf b angeschlossen,aber wo wird der zweiter Kabel vom Türöfner angeschlossen?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Siedle Set711 und Türöffner anschliessen
Hallo nowers, erstmal Willkommen im Forum !
An einem herkömmlichen "Standard-"Türöffner werden nur zwei Aderdrähte angschlossen !
Bei Siedle STS711-2 sind das die Klemme Tö und die Klemme b.
Sollte ein spezieller Türöffner (andere Spannung,weitere Sonderfunktionen,etc..) verbaut sein, so ist zu klären ob ein Zwischenrelais eingebaut werden muss - oder der TÖ gegen ein geeignetes Modell getauscht werden sollte.
Hierbei die technischen Vorgaben seitens Siedle beachten (TÖ-Stromaufnahme, TÖ-Widerstandswert, etc...), sowie Links-oder Rechtsanschlag-, Arbeitsstromausführung,.... !
Gruß,
Gretel
weiso zeiter? du hast doch beide genannt: einer der beiden drähte geht in der außeneinheit auf tö, einer auf b
mfg
Thema: Türöffner an Siedle STS 711-02
Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
Siedle 711-01 Hören in der Wohnung nicht möglich
Probleme mit Siedle Gegensprechanlage HTS 711 - Staendig läutet Etagenklingel in einer Wohnung
SSS Siedle TRS 711-0 - Videogegensprechanlage anschließen
Austausch Gegensprechanlage Fa. Sesam - Was ist möglich?
