Trafo
- 13
- Unter Last liegt Spannung auf Schutzleiter an
- #1
Guten Tag,
ich habe o.g. Problem.
Dieses Prob. habe ich auch schon in einem anderen Forum gepostet und fasse mich aus diesem Grunde hier mal zusammen:
Wer den Original Thread lesen möchte kann hier http://www.meisterkuehler.de/forum/physik-and-theorie/9215-an-die-elektriker.html mal vorbei schauen.
Viele liebe Grüße
Trafo
Edit: Habe mal "Erde" durch PE und "Null" durch N ersetzt.
da ich hier bei mir in einem Zimmer eine tote Steckdose habe, diese aber jedoch gebrauchen könnte, habe ich mich mal an die Arbeit gemacht um den Fehler zu beheben.
Die Unterputzdose war schnell gefunden. Auch die Kabel der dazugehörenden Steckdose...die einfach nicht angeschlossen waren.
Und da in der Dose so einiege tote Kabel waren habe ich in dem Zimmer mal weiter gesucht.
Dabei ist mir das eigentliche Problem aufgefallen.
Ich habe da eine Steckdose, welche auf PE Spannung hat. Also wenn ich mit dem Phasenprüferschraubendreher an PE prüfe, leuchtet das Lämpchen. Zwar schwächer als bei L1 ...aber gut zu erkennen.
Wenn ich alle Verbraucher abschließe leuchtet auf PE nix mehr.
Auf N leuchtet nix(in keinem der Fälle).
Nun wollt ich wissen ob das so richtig ist...oder wo der Fehler liegen könnte.
LG Ice
also...das ist hier sehr merkwürdig.....
wenn ich alle Verbraucher entferne leuchtet nix auf PE.
Wenn ich nur Verbaucher anschließe die keinen Schuko haben...also die dünnen Stecker mit Phase und Masse...dann auch nicht.
Aber wenn zB. ein Bildschirm (auch wenn er aus ist) oder das NT anschließe(haben SchuKoStecker)...dann leuchtet es. Glaube aber kaum das da irgendwo nen Kurzer bei BEIDEN Geräten ist.
Bei uns sind auch noch teilweise alte Unterputzflachkabel mit nur 2 Adern (schwarz/grau) in benutzung....dort worden aber neue Steckdosen angeschlossen bei denen dann PE mit an N angeschlossen wurden.
Dies ist aber...wie ich es sehen kann bei den Dosen..um die es hier geh nicht der fall (bin aber nicht 100% sicher da ich die passende Unterputzdose nicht weiß)
also.....ich habe mal mit dem Multimeter nachgemessen. Wenn ich zwischen N und PE messe, habe ich 22-24V auf der PE....mitlerweile habe ich mich etwas schlau gelesen.....kann es sein dass die Spannung durch "induktionsspannung" erreicht werden kann?
Edit: Die Spannung liegt NUR an wenn Last herscht. Ziehe ich den Stecker raus, 0 V
....wenn ich die Steckdoselleiste anschalte (Geräte auf stand by) 7 V
....wenn ich den gesammten PC an habe sind es schwankend 22-24 V
gemessen wurde zwischen PE und N.
wenn ich zwischen PE und MIR messe sind es ~10 V
zwischen N und MIR sind es 0 V
Viele liebe Grüße
Trafo
