Verhindern dass Telefonanlage nach Stromausfall sofort wieder angeht
Diskutiere Verhindern dass Telefonanlage nach Stromausfall sofort wieder angeht im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Freunde der Sonne, folgendes Problem: In unserem Serverrack hängen neben den Switches und einer NUC die die VPN regelt auch die...
TheK
1
  • Verhindern dass Telefonanlage nach Stromausfall sofort wieder angeht
folgendes Problem: In unserem Serverrack hängen neben den Switches und einer NUC die die VPN regelt auch die Telefonanlage. Nun hatten wir öfter das Problem das nach einem Stromausfall die Geräte in der falschen Reihenfolge hochfahren. Eine stärkere USV die eine längere Versorgung sicherstellt ist zwar bestellt, das löst aber noch nicht das Grundproblem.
Um genau zu sein ist das Problem die Telefonanlage. Da diese nur einen Kippschalter hat der halt auf "ein" steht, die anderen Geräte aber teilweise von Hand angeschaltet werden müssen, ist die Telefonanlage sofort wieder da, findet kein Netzwerk und hängt sich dann auf.
Die einfachste Lösung wäre einfach zu verhindern dass die Telefonanlage sich wieder Saft ziehen darf, ehe nicht jemand am Schrank stand und die anderen Geräte erstmal wieder hochgefahren hat. So ähnlich wie ein Neustartschutz an großen Maschinen die ja auch nicht einfach wieder anspringen wenn der Strom wieder da ist.
Gibts sowas in möglichst günstig als Hardware zum Zwischenstecken zwischen die Telefonanlage und deren Stromversorgung? Also quasi einfach irgendwas wo man erst ein Knöpfchen drückt ehe nach einem Ausfall wieder Strom fließen darf an eben dieses eine Gerät.
Kann ein Fehlerstrom-Schutzstecker sowas leisten? Ich finde da ums Verrecken nicht den richtigen Begriff für das was ich suche.
Prinzipiell kann man da eine Einschaltverzögerung (Eltako MFZ...) davor setzen, nur sollte man vielleicht mal das Teil selbst in Ordnung bringen, denn daß diese sich aufhängt kann ja wohl nicht normal sein.
Ein einfaches Schütz oder Relais in Selbsthaltung, mit ein und aus Taster in ein Gehäuse gebaut erfüllt die Vorgabe. Da ist dann selber zu Schrauben
Wenn es Steckbar sein soll einstellbare Schaltschwelle 7-70 Watt
KOPP POWERversal - Master-Slave Steckdosenleiste mit Geräteschutz-Überspannungsfilter & Ausfallanzeige (5-fach | 250V / 16A | 19" | IP20 | 1,40m Kab | voelkner
Also wenn der Master Verbraucher zwischen 7 und 70 W eingeschaltet ist, dann erst die Salve zuschalten.
Telefonanlage ist Salve
Leitungsschutzschalter mit Unterspannungsauslöser.
Nunja den LSS mit Unterspannungsauslösung muß man auch manuell wieder einlegen und der manuelle Eingriff soll ja eigentlich gerade dadurch überflüssig werden.
Die einfachste Lösung ist da ein anzugverzögertes Relais. Das zieht erst nach einer einstellbaren Zeit an und schaltet dann erst deine Telefonanlage zu .
Der TE will aber doch genau das, einen manuellen Eingriff, vor Start der TK:
Wenn du es irgendwo einbauen kannst z.B. Das
Schalter Geräteschalter Switch für Tischkreissäge SCHEPPACH HS 100 S - (19.22) | eBay
Hat einen Unterspannungsauslöser und geht bei Spannungswiderkehr erst dann wieder an, wenn du den grünen Knopf drückst
@TheK:
Ich werfe noch eine Lösung für 10 Euro in den Raum: Shelly Plug S
Dort lässt sich einstellen, dass er nach Stromausfall aus bleibt. Dann kann man entweder den physischen Taster betätigen, oder per WLAN einschalten.
Thema: Verhindern dass Telefonanlage nach Stromausfall sofort wieder angeht
Spannung an Metallgehäuse
