H
H&O
- 386
- Verteileraufbau im Zählerschrank.
- #1
Hallo,einen schönen Sonntagabend an alle freundlichen Helfer in der Community!
Ich bin noch neu hier, habe aber auf meine beiden
ersten Fragen schon schnelle und verbindliche Antworten erhalten. Gelernt: UV-Einspeisung für kleine Wohnung im OG. mit 5x16² ist auch mit YSLY-JZ/B möglich und einem rechtsdrehenden Feld ist die Leiterfarbenfolge braun>schwarz>grau zuzuordnen. Des weiteren wurde ich ausführlich auf die "Heiligkeit" des grün/gelben Schutzleiters hingewiesen (z.B. nicht mit Schrumpfschlauch umediketieren!!!).Dafür zunächt meinen verspäteten Dank, vor allem auch für die kurzfristigen Reaktionen, z.B. Frage 17:04Uhr erste Antwort 17:24Uhr das nenne ich S-P-I-T-Z-E!
Anhand meiner Fragen habt ihr sicher erkannt,dass ich
kein "Vollblutelektriker" bin, vielmehr komme ich aus dem Maschinenbau mit Grundwissen aus den Fächern "Grundlagen der Elektrotechnik" und "Elektrische Maschinen". Was mir fehlt sind detaillierte Kenntnisse zu dem reichhaltigen!!! Normenwerk des VDE, bzw. Vorgaben der VNB. Vieles davon ist schon im Forum behandelt und man kann es in Bezug auf Gerätefunktion oder Schaltplan gut nachvollziehen. Allerdings findet man wenig Vorgaben zu einer evtl. vorgeschriebenen Anordnung der RCD/LSS-Geräte. Heißt das, man ist als Ersteller weitgehend frei im Aufbau der Verteilung im Zählerschrank, vorausgesetzt diese ist sicher, eindeutig und umfassend dokumentiert oder macht z.B. der VNB dazu wesentliche Vorgaben?
Im vorliegenden Fall geht es um den Einbau mehrerer RCDs in eine 3-reihige VT. Müssen dabei z.B. die RCD immer links aufgerastet werden, obwohl bei den meisten Geräten die Neutralleiterbahn rechts vorgegeben ist und damit bei Rechts-Anordnung eine Verschienung der LSS mit einer Standard-Phasenschiene nach links möglich wäre. Einen RCD mit N-Anschluss links habe ich nur bei KOPP gefunden, der durch vor/nach-eilende N-Kontakte bei 1/2 und 7/8 eine Verschienung sowohl nach rechts als auch links ermöglicht.
Im Übrigen ist mir beim Vergleich der RCDs mehrerer Hersteller eine -zurückhaltend kommentiert- für ein Standardbauteil nicht nachzuvollziehende Variationsbreite aufgefallen: bei 4-pol.Geräten N-Kontakte nach Schaltbild mit oder auch ohne Voreilung, Prüftaste an 230V oder an 400V (bei ABB auch schon mal mit externem Vorwiderstand),u.a./bei 2-pol.Geräten gleichfalls N mit oder ohne Voreilung, N rechts oder auch ohne Kennzeichnung beliebig an Klemmen 1/2 bzw. 3/4
Wo bleibt da die VDE/DIN-Norm?
Je nach Antwort werde ich mal einen Entwurf für die Bestückung der VT machen und diesen dann im Forum absegnen lassen.
Bis dahin schöne Grüße!
