L
lumatic
Hallo und guten Abend zusammen,
ich versuche verzweifelt in eine bestehende Wechselschaltung mit zwei Schaltern und einer Lampe (Licht im Flur) ein Unterputz-Funkrelais zu integrieren. Das Relais verfügt über einen potentialfreien Anschluss für eine zusätzliche, externe Schaltung.
In der Dose, von der aus die Leitung zur Lampe abgeht, liegt glücklicherweise Strom, so dass ich das Relais hier zwischenschalten kann. Der Wechselschalter an dieser Stelle lässt sich einfach an den Anschluss für die externe Schaltung klemmen (das Relais reagiert dabei auf die Veränderung der Schalterstellung) - soweit funktioniert alles.
Mein Problem ist es, den anderen Wechselschalter mit anzuschließen, da mir schlicht eine dritte Leitung fehlt. Es sind vom einen zum anderen Schalter nur zwei Adern verlegt, grrrrr.
Ich hatte gehofft, dass das Relais vielleicht nur alle paar Sekunden eine neue Schalterstellung erkennt. Dann hätte ich mit zwei Öffnern in Reihe arbeiten können. Aber leider reagiert es sofort, so dass es zwei Mal schaltet, wenn der Taster gedrückt und wieder losgelassen wird.
Habt Ihr eine Idee? Kann ich ggf. die externe Schaltung des Relais über ein zweites Relais (in der Dose steuern) steuern? Es geht auch noch ein 3V DC Output ab. Gibt es eine andere Schaltmöglichkeit? Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Viele Grüße
Lumatic
http://s23.postimg.org/5tq3v2xk7/Relaisschaltung.jpg
Viele Grüße
Lumatic
