Es ist sinnvoll, den Vorerregerkreis nicht direkt mit dem Pluspol der Batterie zu verbinden, sondern den passenden Widerstand in Form des Glühlämpchens (oder LED mit Reihen und Parallelwiderstand) zu verwenden.
Ohne diesen kleinen Strom kann sich der Generator nicht erregen. Weil der Restmagnetismus im Läufer normalerweise nicht ausreicht, so viel Spannung zu generieren, dass die Diodendurchlassschwellen überwunden werden.
Direkte Verbindung (ohne Lämpchen und Zündschalter) hat den Nachteil, dass bei stillstehendem Motor der volle Erregerstrom fließen würde, und den Akku entladen würde.
Bei Verbindung nur mit Zündschalter, aber ohne Lämpchen, besteht die Gefahr, dass die drei Hilfsdioden im Generator überlastet werden. Wahrscheinlich kann man den Motor dann nicht mehr abstellen, weil die Klemme 15 beim Abschalten der Zündung nicht mehr spannungslos wird, weil über die drei Hilfsdioden mit 14 Volt versorgt. Und bei größerer Last an Klemme 15 Überlastung der Hilfsdioden.
