Mailsantam
- 6
- Wallbox Zuleitung
- #1
Servus.
Ich möchte Zuleitung aus Hausverteiler in die Garage ziehen dann CEE Stecker anschließen und drauf kommt 11kW Wallbox.
Die Wallbox beinhaltet eigentlich alles was Mann haben muss LS Schalter, RCD ..
Da ich keine Links noch posten kann hier ist der Name :
Wallbox 11 KW PRO-CHARGE CONNECT von Stark - in - Strom . DE
So, und mein Problem ist aber dass im Schaltschrank nicht viel Platz ist.. bzw. kein Platz ist.
Sehe Foto. Meine Wohnung ist Link und die nächste ist rechts.
Ich denke, weiß es aber nicht sicher, dass im Schaltschrank für die Leitung LS + RCD installiert werden muss. Ob es dem so ist... hhm?
Das ist eigentlich die Frage Nummer 1.
Was ich machen möchte ist :
Anschluss an Verteiler direkt nach Zähler, dann in die neue LS Schalter rein und dann das Kabel bis in die Garage ziehen und CEE Stecker anschließen.
Ich weiß aber natürlich noch nicht wie.. wegen dem Platzmangel
Ich will 2 kreise haben .1 Wohnung und 1 Wallbox bzw. CEE Stecker.
Existiert eine Möglichkeit, oder besser gesagt, ist es erlaubt die LS Schalter auch außerhalb des HVK in ein anderes kleines Schaltschrank zu platzieren ?
Das ist die Frage Nummer 2.
