N
Nikolaus_Gerold
- 15
- Wandinstallation einer Badlampe - 5 Draehte aber keine Reaktion vom Lichtschalter
- #1
Liebe Forumsmitglieder,
mein Anliegen ist folgendes:
ich moechte eine neue Badlampe an der Wand installieren, stehe aber vor folgendem Problem: Aus der Wand kommen insgesamt fuenf Kabel - drei und zwei jeweils zusammen - ,die mit Sicherheit auch bei der vorherigen Badlampe angeschlossen waren. Leider habe ich dafuer aber keinen Schaltplan oder Foto mehr. Nachdem ich alle fuenf Kabel an der neuen Badlampe angeschlossen habe, ist das Licht dauerhaft an und ich kann es nicht durch den Lichtschalter ausschalten. Es scheint also keine oder eine fehlerhafte Verbindung mit dem Lichtschalter zu bestehen. Koennt Ihr mir mit der richtigen Verdrahtung weiterhelfen?
Anbei ein Foto, das die Vorrichtung zeigt. links kommen zwei Draehte aus der Wand und ich dachte, dies koennten die Draehte fuer den SChaltkreis des Lichtschalters sein. Rechts kommen drei Draehte aus der Wand, die meiner Meinung nach den Stromkreis darstellen. Da die zwei linken Draehte zu kurz waren, habe ich sie mit einer Nuesterklemme und Kabeln (die Kabel sind auf dem Foto nicht installiert) verlaengert, und dann die zwei Draehte jeweils zusammen mit dem schwarzen und dem grauen Kabel, die von rechts kommen, an die Lampe angeschlossen (also schwarz mit schwarz und grau mit grau). Wie oben beschrieben, war das Licht an, ich konnte es aber nicht mit dem Lichtschalter ausschalten. Wo liegt der Fehler? Wie muss ich die Draehte verknuepfen und anschliessen, damit der Lichtschalter wieder funktioniert und den Stromkreis unterbricht?
Vielen herzlichen Dank fuer Eure Unterstuetzung!
Herzliche Gruesse
Nikolaus
Herzliche Gruesse
Nikolaus
