eFuchsi
- 11.350
es gibt auch Hutschienenschalter, aber auch normale 16A Schalter.
Das Thema Selektivität habe ich hier mal nicht als Priorität gesehen, zumal es sicherheitstechnisch kein Problem darstellt.auch wenn es unfewöhnlich ist, 2 LS hintereinanderzuschalten (Selektivität) sehe ich erstmals keinen grund warum der RCD und ein LS ausgelöst haben.
Ok, da werde ich den 10A-Schalter einfach gegen einen 16A-Schalter tauschenes gibt auch Hutschienenschalter, aber auch normale 16A Schalter.
Da der 10A LS ausgelöst hat, dürfte der fehler danach zu sehen sien. Eventuell Schneeschnelzwasser in die Steckdose geronnen?
Ich bin in einem Alter, da hat man keine Angst mehr vor Leuten, die Freude daran haben, jemanden virtuell zu zerreißen. Mich wundert nur, dass solche technischen Foren auch sehr gerne dafür benutzt werden.-> Ausrede! Du magst uns deine Anlage nicht zeigen, da du beführtest, anschliessend virtuell zerrissen zu werden.
.... jetzt bin ich dazu gekommen, auch noch ein paar Fotos zu machen.Bin jetzt nicht zuhause. Ich habe es aber schnell auf einem Blatt skizziert. Hoffentlich ist es entzifferbar. Abgang 1 ist der bei dem der LS und FI geflogen ist. An dem ist nur 1 Feuchtraumsteckdose innerhalb des Gartenhauses angeschlossen.
es sind 4 Abgänge (1 N-Kabel ist grau):warum sind 5 Adern an der N-Schiene. Eine scheint grau zu sein.
... in der Zeichnung hatte ich die Doppelsteckdose nicht mit drinIn der Tat interessant? Nach der Zeichnung dürfte es den nicht geben. Vieleicht hat der Kontakt zu einem PE oder irgendeinem Erdpotential?
... ich überlege, ob ich die Gartensteckdose nicht komplett abklemme, weil ich die eigentlich nicht mehr brauche.Man kann natürlich LSS als Schalter benutzen. Der B16A ist die billigste Lösung. Spezielle Schalter sind teurer. Mehrere LSS hintereinander schaden aber nicht.
Aber es gilt zu bedenken, dass LSS nicht für so häufiges Schalten konstruiert sind, als richtige Schalter.
Um Außensteckdosen, die ja nur gelegentlich benutzt werden, damit zu schalten, reicht es allemal.
Eigentlich sollte bei Außensteckdosen der L und der N abgeschaltet werden. Wenn nur der L geschaltet wird, kann man sabotagemäßig durch einen Schluss zwischen N und PE den RCD im Haus fallen lassen.
Die Frage ist, ob man auf diesen Umstand Wert legt?
... ja genauHast Du da von einem 5 adrigen den grauen als N benutzt?
... von rechts unten kommt ein 5-adriges Kabel, d.h. von unten die Zuleitung mit 1x L, 1x N, 1x PE und die anderen beiden Adern führen 1x L und 1x N (grau) nach unten.Das entspricht weder Deiner Skizze noch dem Umstand, dass in die Klemmbox gerade mal 4 Leitungen gehen. Und eine muss die Zuleitung sein.
sehe ich erstmals keinen Grund warum der RCD und ein LS ausgelöst haben.
…. hier das Update der Skizze... von rechts unten kommt ein 5-adriges Kabel, d.h. von unten die Zuleitung mit 1x L, 1x N, 1x PE und die anderen beiden Adern führen 1x L und 1x N (grau) nach unten.
Sorry, dass ich in der Skizze die Doppelsteckdose vergessen hatte.
.. ja genau
