Octavian1977
Moderator
- 44.659
- Beruf
- Welchen Anschluß habe ich? Pole Herdtausch
- #21
Spannung zwischen den Phasen 400V.
Ich muss mich nochmal korrigieren. Habe gerade nochmal nachgeschaut. Bosch gibt eine min. Arbeitsplattenstärke von 16mm an und mein Brett hat auch genau 16mm.Mein o.g. Bosch habe ich in ein 15mm Brett eingebaut. Mit den mitgelieferten Klemmen/Haltern ging das problemlos.
Bosch gibt glaube ich eine min. Arbeitsplattenstärke von 12mm an.
Ein Anhaltspunkt wäre die Anzahl der Leitungsschutzschalter/Sicherungen im Sicherungskasten, die mit ,,Herd" o.ä. beschriftet sind. Sind es drei, dann hat dein Herdanschluss 400V Drehstrom d.h. 3 Phasen.
Ist es nur eine hast du nur 1 Phase für den Herd.
Genau !!!!Trotz allem sollte aber in jedem Fall vor dem Anschließen gemessen werden, welche Spannungen tatsächlich anliegen.
Wenn Du den alten Herd weghaben willst, dann musst Du den aber auch abklemmen & das alte Anschlusskabel aus der Anschlussdose holen! Das willst Du nicht tun, ohne die Sicherungen auszuschalten.....(sage das nur, weil ich fürchte, Du weißt nicht welche Sicherungen für den Herd zuständig sind..)Ich kann ja nix messen pder anschließen. Wollte nur den alten Herd weghaben.
Ich kann mich auch langsam mit der Idee anfreunden ein autarkes Kochfeld zu haben wenn man fertig ist kann man es einfach wegpacken und gut ist es.lg
2 Aufkleber (1) = 3 Sicherungen !Sicherungskasten 3 Schalter. Achja will nicht extra neues Thema eröffnen. Hinter dem Sideboard habe ich Satkabel. Die haben so einen Abdruck hinterlassen. Brandgefahr. Dankeeee Tüdeldüüü lg
Das ist keine Brandgefahr, man nennt es hierzulande schlichtweg Schmutz.Hinter dem Sideboard habe ich Satkabel. Die haben so einen Abdruck hinterlassen. Brandgefahr.
Wer, hat das wo, geschrieben?Da geht aber einiges durcheinander. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
1.) Ein Herd muss nicht allpolig abschaltbar sein.
P.S.: wenn der Drehstrom aufgetrennt wird, ist dann allerdings auch der Einbau der o.g. 3-poligen, allpolig abschaltbaren Sicherung Pflicht.
Der TE ist Laie, genau wie ich. Beschreibe es doch einfacher UND besser für jemanden, der nicht an den Anschlussklemmen der Backofen-Herd-Kombi rumfummeln soll/will.2.) "Das Auftrennen von Dreh-(3 Phasen) in Wechselstrom (1Phase) passiert das "innerhalb" des Backofen-Herd Geräts." --> was auch immer das heißen mag, es ist zumindest unfachmännisch beschrieben.
Ersteinmal kann man jede Sicherung (Sondersicherung z.B. Neozed usw. ausgeschlossen) abschalten. Immer wenn da ein Schalter an der Sicherung ist .3.) Eine Sicherung ist nicht abschaltbar, auch nicht allpolig.
Aha. Also ist die "Ingenieur"-Bezeichnung in Deinem Avatar zumindest missweisend und hat nichts mit Elektrik zu tun. Dann sollte man das aber auch schon freundlicherweise so kennzeichnen/präzisieren, wenn man andererseits sich als Laie bezeichnet.Der TE ist Laie, genau wie ich.
Deine Ausführungen zu Sicherungen machen es nicht besser, wenn Du diese ausschmückst. Selbst Laien (zumindest wenn sie schon 3 Jahre in einem Elektrikforum angemeldet und mehrere hundert Beiträge verfasst haben) sollte der Unterschied zwischen einer elektr. Sicherung und einem LSS geläufig sein.
Wenn Du schon richtigerweise schreibst, dass Laien "nicht an den Anschlussklemmen der Backofen-Herd-Kombi rumfummeln soll/will", dann macht es auch wenig Sinn, hier ins Detail zu gehen, was "aufzutrennen" ist etc.
Das Ganze hat auch nichts mit Meckern zu tun, sondern damit, dass gerade in einem Fachforum und gerade Laien gegenüber präzise formuliert werden sollte, schließlich fragen diese hier nicht nach Rat bzgl. Singen und Tanzen, sondern bzgl. Strom, der in die Hände von Fachleuten gehört. Da sollten sie dann auch Auskünfte bekommen, die Hand und Fuß haben und wo sie ggf. noch etwas dazulernen können.
P.S.: und solltest Du mal die Bezeichnungen "Schraubenzieher", "Zollstock", o.ä. benutzen wollen, darfst Du gerne nach den richtigen Vokabeln bei mir nachfragen....Als Sicherung werden in der Fachsprache nur Schmelzsicherungen bezeichnet. Leitungsschutzschalter, wie sie im "Sicherungskasten" eines Hauses zu finden sind, werden umgangssprachlich oft als "Sicherung" bezeichnet, obwohl sie kein Schmelzelement besitzen.
Schmelzsicherungen lösen aus, indem sich ein Schmelzdraht- oder band bei Überstrom erhitzt und schließlich durchschmilzt. Dadurch wird der Stromkreis unterbrochen. Schmelzeinsätze sind Einmalbauteile.
Im Gegensatz dazu können Leitungsschutzschalter nachdem Auslösen wiederverwendet werden, indem sie wieder eingeschaltet werden. Leitungsschutzschalter bieten durch den thermischen Auslöser (Bimetall) einen Überlastschutz und durch die elektromagnetische Auslösung einen Schutz gegen Kurzschluss.
Wer behauptet so etwas? Es gibt keine Norm, die das Vorhandensein eines 3-poligen, gemeinsam schaltenden LSS für irgendeinen Drehstromkreis fordert. Gefordert ist lediglich die Möglichkeit einer allpoligen Abschaltung, wenn ein gemeinsamer Neutralleiter vorliegt. Das kann auch durch einen Trennschalter oder einer FI erfolgen.P.S.: wenn der Drehstrom aufgetrennt wird, ist dann allerdings auch der Einbau der o.g. 3-poligen, allpolig abschaltbaren Sicherung Pflicht.
Ich bin überzeugt davon, dass ich die "richtigen Vokabeln" schon eher wusste, als Du überhaupt schreiben lerntest.P.S.: und solltest Du mal die Bezeichnungen "Schraubenzieher", "Zollstock", o.ä. benutzen wollen, darfst Du gerne nach den richtigen Vokabeln bei mir nachfragen....
Richtiger wäre: Ich bin überzeugt davon, dass ich die.......schon wusste, bevor Du schreiben gelernt hattest.Ich bin überzeugt davon, dass ich die "richtigen Vokabeln" schon eher wusste, als Du überhaupt schreiben lerntest.
Das schreibt @Octavian1977 ! Und der ist mir lieber als jede Norm. Hat Hand und Fuß, was der Mann schreibt und beschreibt.Wer behauptet so etwas? Es gibt keine Norm, die das Vorhandensein eines 3-poligen, gemeinsam schaltenden LSS für irgendeinen Drehstromkreis fordert. Gefordert ist lediglich die Möglichkeit einer allpoligen Abschaltung, wenn ein gemeinsamer Neutralleiter vorliegt. Das kann auch durch einen Trennschalter oder einer FI erfolgen.
Das ist der Schenkelklopfer des Tages!Das schreibt @Octavian1977 ! Und der ist mir lieber als jede Norm.
