H
Hallimasch
- 12
- Wie Dimmer bei Schreibtischlampe Halogen / Hochvolt deaktivieren (oder reparieren)?
- #1
Liebe Community,
habe eine ältere aber sehr solide Tischlampe gebraucht gekauft.
Sie hat ein kleines Halogenlämpchen (230V; da die Lampen mit dieser eigenartigen Drehfassung so überteuert sind, verwende ich verwende ich einen Adapter, sodass ich ggf nur das kleine und günstige Lämpchen wechseln muss), das sich eigentlich über Drücken auf den kugelförmigen An/Aus-Schalter dimmen lassen sollte; Der Dimmer befindet sich im Steckergehäuse. (Siehe Bilder)
Das funktionierte auch schon einmal, allerdings nicht lange: jetzt ist es so, dass sich die Lampe zwar einschalten lässt dann aber nicht konstant starkes Licht abgibt, sondern selbsttätig permanent zwischen hell und abgedimmtem Zustand wechselt, und zwar stufenlos.
Die gute Lampe war sogar schon mal bei einem Elektriker, bei ihm funktionierte sie jedoch und er meinte, das könnte auch am Netz in meiner Wohnung liegen.
Ich sehe prinzipiell 2 Lösungen:
a) Ich mache etwas, damit das Dimmen wieder funktioniert
b) ich verzichte auf die Dimmfunktion. Dazu müsste ich allerdings wissen, welche Leitungen ich wie unterbrechen muss, damit der Dimmer umgangen wird, und die Lampe mit voller Leistung leuchtet.
Gleich vorweg: ich bin Biologe und kenne mich gut mit Pflanzen und Pilzen aus, bzgl Elektrik kenne ich mich leider so gut wie nicht aus; kann gerade mal ein Kabel abzweigen und eine Steckdose montieren etc, aber das war es dann schon.
Bitte also um Nachsicht und möglichst "barrierefreie" Erklärungen ;-)
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir einen hilfreichen Hinweis geben könntet; denn es wäre zu schade um die alte Lampe; Variante b (also Dimmer stilllegen) wäre vermutlich die leichtere Lösung und durchaus ausreichend.
Danke schon einmal im Voraus & Grüße aus Wien!
LG, Gregor
LG, Gregor
