Markus227
- 4
- Wie können 3 Türöffner von 2 Schaltern gesteuert werden (ein Öffner immer)?
- #1
ich habe folgendes Schaltungsproblem. Zuerst die Kurz- darunter die Langfassung
In kurz:
Es gibt eine Haustüre und zwei Wohnungstüren. Alle mit elektrischen Türöffnern versehen. Für jedes Wohnungstüre gibt es einen Schalter zum Öffnen. Wie muss das geschaltet werden um die Haustüre ebenfalls jedes mal mit zu öffnen?
Meine Idee war mit 2 Relais (a 2 Schließer). Diese Relais werden von den Schaltern bedient und an die zwei Schließer kommen zum einen die jeweilige Wohnungstüre und zum anderen die Haustüre.
Längere Fassung:
Jedes der beiden Wandmodule der Klingelanlage, die in den Wohnungen hängen hat einen potenzialfreien Schließer der für X Sekunden geschlossen wird, wenn die Türe geöffnet werden soll.
Von der alten Anlage sind noch 2 Klingeltrafos (12V AC) übrig. Jetzt war die Idee einen Trafo für die Schaltung der Relais zu nehmen (A1/A2, hat dann X Sekunden Spannung) und den anderen Trafo für die Versorgung der Türöffner.
Würde das funktionieren? Oder gibt es dafür eine sinnvollere Lösung?
Wenn ja, welches Relais wäre dafür geeignet? (Wenn man 2 mal 12V AC für Steuer und Laststromkreis hat)
Noch als Ergänzung:
Die Wandmodule sind per "Telefonkabel" (8-adrig, wovon bisher nur 2 Adern verwendet werden) angeschlossen. Diese laufen in einem "Sicherungskasten", wo die restliche Hauselektrik sitzt, zusammen. Deswegen wäre ein Relais zur Hutschienenmontage geeignet.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Markus
In kurz:
Längere Fassung:
Noch als Ergänzung:
Grüße
Markus
