U
undertakeraslan
- 5
a-30v b-50v c-120v
sepp_s schrieb:Hallo auch 15.000 Volt und mehr sind ungefährlich wen der mögliche Stromfluss gerig ist wie etwa bei Weidezaungeräten.Ansonsten habe ich schon öfter gelesen ab 45 Volt wen der Strom unbegrezt fließen kann. mfg sepp
Quelle WikiDie allgemeine Regel lautet: 50 V Wechselspannung bzw. 120 V Gleichspannung sind die Grenze der höchstzulässigen Berührungsspannung. (lt.VDE 0100)(vgl. TAEV 2004 IV/1.1)
Ab etwa 50 Volt Wechselspannung ist Spannung für den Menschen gefährlich, weil der Übergang von der Haut zum Körperinneren überwunden wird und die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers erheblich zunimmt. Doch nicht die Spannung U, sondern die Stromstärke I ist für einen tödlichen Schlag verantwortlich. Da sich der fließende Strom mit der Spannung erhöht (siehe ohmsches Gesetz), gilt: Je höher die Spannung, desto gefährlicher! Eine Stromstärke von 50 mA kann bereits tödlich sein.
Die Schädigung bei höheren Strömen erfolgt durch Verbrennung des Gewebes. Die Gefährlichkeit kleiner Wechselströme rührt von der Gefahr des Herzkammerflimmerns: Die Herzmuskulatur wird mit der Frequenz des Wechselstroms angeregt (50 Schläge pro Sekunde), so dass ein Versagen eintritt. Bei Gleichstrom dagegen erfolgt beim Berühren eine Verkrampfung von Arm- bzw. Beinmuskulatur, die ein gewolltes Unterbrechen des Stromflusses verhindert.
Zu beachten ist, dass auch bei „ungefährlichen“ Spannungen schwere Unfälle durch Verbrennung erfolgen können, wenn metallischer Körperschmuck (Fingerring, Arm- oder Halsketten) einen Kurzschluss verursacht oder beim Entnehmen einer Sicherung bei starken Verbrauchern durch den nicht abreißenden Lichtbogen.
Hallo deshalb wohl die Beleuchtungs- Kleinspannung in Bergwerken mit 42 Volt.Stachel schrieb:Hallo,
50VAC, 120VDC sind die höchstzulässigen Berührungsspannungen in der Elektrotechnik (Schutzkleinspannung und Funktionskleinspannung).Desweiteren gelten 50mA als höchstzulässige Stromstärke.
Ist auch wichtig zur Berechnung von Anlagenerdern.
Gruß Stachel
kaffeeruler schrieb:Das Zauberwort in der Sache:
Mfg
Ist die Frage, ob er wirklich 380V abbekam(liegt nur zwischen den Phasen an) oder ob es nur 220V(liegt gegen Erde an) waren. Tödlich kann natürlich beides sein.spannung24 schrieb:Mein Vater hatte mir mal erzählt das er an einem Klemmbrett von einem Drehstrommotor mal 380/400V
war in der DDR in den Endfünzigern oder 60iger Jahre
noch 380V eine "gewischt" bekommen hat, der lebte
danach auch noch.
Ja eine Autobatterie schafft schon ordentliche Ströme, wenn die Widerstände klein genug sind.Wenn man zum Beispiel an eine Autobatterie denkt mit nur 12V sollte man auf keinen Fall unterschätzen.
kaffeeruler schrieb:Schweißen mit Batt. geht, muss nur schmackes haben. Haben es schon mal gemacht hier, just vor fun :lol:
kaffeeruler schrieb:Dat stimmt, ist auch mehr Braten als Schweißen.. aber mit ner kleinen Elektrode gehts. Liegt hald auch an der größe der Batt. Muss beides passen
Mfg
Hallo eine Sich. nutzt da gar nichts wie hoch sollte da gesicher werden? Bei einem norm. Schweißgerät bricht die Spannung ein bei einem n Akku ist es wahrcheinlich der Innnenwiderstand von diesem. mfg seppspannung24 schrieb:[oder auf Dauer geschädigt, bestimmt sollte da doch auch ne Sicherung
dazwischen angebracht werden?
