Wieviel Watt erzeugt ein seitenläuferdynamo technisch maximal?
Diskutiere Wieviel Watt erzeugt ein seitenläuferdynamo technisch maximal? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Und welche sind die stärksten Dynamos?
A
A1ca
21
2,4-3 Watt. Am Besten sind Nabendynamos,da volle Leistung bei geringer Raddrehzahl und kein Roll bzw. Andruckwiderstand.
Und vor allem die Reibungsverluste sind beim Nabendynamo nicht vorhanden.
Diese sind schon sehr hoch und müssen ja mit gestrampelt werden.
normal sind 3 W und 6 Watt ist die max Leistung die diese Dynamos bringen können.
Liegt das daran das der Mensch nicht schneller treten kann oder liegt das an den Eigenheiten des seitenläuferdynamos?
Wieviel Volt bzw Watt könnte ein solcher Dynamo denn theoretisch erzeugen?
Das richtet sich ja nach der Drehzahl. Aber wo sind die Grenzen?
Das liegt begründet im Aufbau des Dynamos . Diese Dynamos sind so ausgelegt , das sie in einem weitem Drehzahlbereich eine halbwegs stabile Spannung von ca 6 V liefern.
Und wieviel könnte der liefern wenn der Mensch damit 100 fährt?
Wieviel Watt liefert denn ein narbendynamo? Und warum liefert der mehr?
Auch diese liefern nicht mehr ! Nur haben sie den Vorteil das die Reibungsverluste wegfallen. Trotzdem bleibt auch bei ihnen das Problem eine relativ stabile Spannung bei unterschiedlichen Drehzahlen ein zu halten. Tech nisch wäre es gar kein Problem da einen Dynamo mit 6 V und 20 W zu bauen . Nur ob du den bezahlen willst steht auf einem anderem Blatt. Nochmal zum Mitmeiseln der Dynamo ist so ausgelegt das er eben seine Leistung ab einer bestimmten Geschwindigkeit bringt und ob du dann 50 oder 1000km/h fährst der bringt nicht mehr .
Ok. Und woran liegt das das der nicht mehr bringen kann trotz hoher Drehzahl?
Das liegt an der Spuhle und dem Magneten richtig?
Bringt ein 1 Meter großer narbenDynamo bei einer Drehzahl von 100 kmh mehr Volt?
Diese Frage ist Schwachsinn, das schafft kein Mensch aus eigener Kraft, außer vielleicht bergab mit einem entsprechenden Rennrad und Kleidung. Der Luftwiderstand steig expotionell an. Und die Reibung des Seitenläufers würde das Rad irgendwann zum Platzen bringen. Bei einem Nabendynamo fällt ein Großteil der Reibung weg, deswegen kann/könnte er mehr liefern.
Und generell, ein geübter durchschnittlicher sportlicher Mensch bringt über längere Zeit mal gerade 100W an Leistung die er an Bewegungsenergie abgeben kann, also in einer Stunde ca. 0,1kWh. Daran kann man mal sehen, wie effizient mit wenig Energie wir uns fortbewegen können.
Achtung: das tut beides nichts zur Sache. Wird als Spam gemeldet. Nur sachdienliche Kommentare bitte.
Ich bin ein durchschnittlich sportlicher Mensch und kann über 170W über Stunden bringen. Nur weil du es nicht kannst solltest du nicht auf andere schließen.
Hier geht es mit dem Thema weiter. Bitte of-Topic woanders diskutieren. Vielen Dank.
Ergänzung: wieviel Volt bringt ein 1 Meter großer narbenDynamo wenn er mit 100 kmh angetrieben wird?
Kann ich das irgendwie ausrechnen? So grob.
Es ist heutzutage gar kein Problem entsprechende Generatoren zu bauen und auch ein Nabendynamo ist auch nur ein Generator . Das ist aber wie immer eine Frage des Preises und mit 3 Watt ist eine Beleuchtung eines Fahrrades locker und mehr als Ausreichend möglich. Beim Fahrrad ist egal ob Naben oder Seitenläufer der Dynamo auf die Bedingungen des Rades abgestimmt . Das betrifft sowohl die Parameter des Dynamos als auch die Betriebsbedingungen. Und noch etwas die Spannung ist weder von der Geschwindigkeit noch von der Größe des Dynamos abhängig. Da spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle . Beispiel die Lima eines Autos liefert sowohl im Stand ca 14 V als auch bei 300 km/h diese 14 V. Nur das eben die Leistung die diese Lima im unterem Drehzahlbereich geringer ist als im oberen oder mittlerem Drehzahlbereich. So und ob du solch einen Dynamo berechnen kannst bezweifle ich !
Wenn du sämtliche Verluste mit einrechnest kommst du sogar auf 250W!
Deine 170W über 8h will ich auf dem Ergometer mal sehen - dass schaffst du nicht oder bist sehr durchtrainiert!
0,3-30V in etwas, könnte auch mehr sein oder weniger
Klare Antwort: Nein. Denn es fehlen eine Menge benötigter Parameter. Die Antwort könnte also 1 V bis 1 kV lauten, um nur mal irgendeine Zahl ins Spiel zu bringen
Ein größerer baugleicher Generator erzeugt also nicht mehr Strom bei gleicher Drehzahl?
Würde man den fahrradnarbendynamo einfach vergrößern würde ca welches Ergebnis dabei herauskommen?
Thema: Wieviel Watt erzeugt ein seitenläuferdynamo technisch maximal?
H
5.140
O
F
6
965
fabian.bauer258
F
C
8
10.419
Elektro-Blitz
Elektro-Blitz
