K
kst5dg
- 15
bei einem geplanten Neubau würde ich gerne an einer Außenwand zwei Leuchten anbringen, wobei eine der Leuchten einen eingebauten Bewegungsmelder haben wird. Jetzt würde ich die Lampe gerne so anschließen lassen, dass beim Anspringen des Bewegungsmelder der einen Lampe beide Lampen angehen.
Dabei war geplant, dass von beiden Lampen ein 5-adriges Kabel in den Technikraum geführt wird. In der Lampe mit Bewegungsmelder wird sowohl der Bewegungsmelder als auch die Leuchte getrennt verkabelt. Sobald der Bewegungsmelder angeht, sollen beide Leuchten angehen (Stromstoßrelais o.ä.). Reichen bei der Leuchte mit Bewegungsmelder die 5 Adern? Wäre die Aufteilung so:
Erdung und Neutralleiter für Leuchte und BWM
Eine Ader für BWM Strom
Eine Ader für BWM Signal
Eine Ader für Leuchte Strom
Ist dies korrekt so?
Vielen Dank.
PS: Falls ihr euch wundert, wieso die beiden Lampen nicht direkt verbunden werden: der Bewegungsmelder und die Leuchten sollen irgendwann einmal getrennt per BUS gesteuert werden.
Vielen Dank.
